Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:26
Post: 10 gru 2009, 21:13
Witam mam keewaya hrr z silnikiem od aprili sr i mam problem bo skuter nie wkreca się na obroty wcześniej jeździł te 80 a teraz 50 gdy postawie skuter na stopce i dam gazu wkreca się on na obroty lecz gdy puszczam gaz strzela ogniem z tłumika i go muli co to moze byc? w silniku mam lasera xpro i sprężyne białą malossi roli 6g. I drugi problem ze światłami a konkretnie to ich brak na poczatku przestała działać tylko przednia lampa potem kierunki a teraz tylna lampa lecz normalnie jak włączam światła to licznik się podświetla lecz nie ma wg żadnych świateł i mam aku na wyrzucenie czy to moze byc wina aku?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 21:15 przez krzysiek16161, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2009, 21:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie świecą się te kontrolki podejrzanie mocno ?
Post: 10 gru 2009, 21:19
Dokładnie tak świecą bardzo mocno.
Post: 10 gru 2009, 21:37
Regulator napięcia. Do tego wydaje mi się że rolki za ciężkie ja proponuje 4.5g i jak osiągi dalej będą niewystarczające jak pozbędziesz się problemu to http://www.allegro.pl/item833572914_rac ... _i_2t.html
Post: 10 gru 2009, 21:43
Jak ktoś coś jeszcze podejrzewa to proszę o odp bo jutro i w sobotę będę miał czas to się pobawię.
Post: 10 gru 2009, 22:00
Zastanawiające są nagminne awarie reglerów. Słaba jakość :?: Przypadek :?: A może to skutek tuningu :?: Zabudowywanie w celach poprawy wyglądu wlotów powietrza pod czachę. Mam wlot po lewej stronie i przez niego widać klakson i regler. Ten 1, aby było go dobrze słychać, ten 2, aby był dobrze chłodzony. Nie od parady są żeberka radiatora na reglerze.
Ten ogień z wydechu może być skutkiem przeregulowanego gaźnika. Ale tego można być pewnym po obejrzeniu świecy.
Post: 11 gru 2009, 8:28
Czyli uważacie że to regulator?
Post: 11 gru 2009, 9:34
Dla pewności obejrzyj kable. Czy nie ma widocznych przetarć, śladów że się gdzieś przegrzewają. Poruszaj nimi na włączonym świetle. Ale zacznij od sprawdzenia żarówek czy są dobre.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 11:34 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2009, 11:31
Ok sprawdzę zaraz kable, żarówki są dobre bo już sprawdzałem. dzięki i proszę o dalszą pomoc jeśli komuś coś przychodzi do głowy.
edit;
Kable sprawdzone wszystko ok uporałem się też z mułem i strzelaniem z wydechu przeczyściłem gaźnik i wszystko wróciło do normy.
EDIT :
Jednak problem muła i strzelanie zostało po przeczyszczeniu i jako takiej regulacji. pomocyy
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 11:35 przez krzysiek16161, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2009, 21:01
Z tymi swiatłami to musisz kupic nowy regulator napiecia bo stary odmówił posłuszenstwa skoro kontrolki sie mocno swiecą i powymieniac zarówki i bezpiecznik a co do ognia z tłumika to masz zle wyregulowany gaznik i w spalinach znajduje sie jeszcze duza porcja mieszanki... te niskie osiągi to pewnie z rolek kture są juz zuzyte i paska oraz nie wyregulowanego gaznika dlatego skuter dostaje muła. Sprawdz dzon czy sie nie przypalił(nibiesko fioletowe zabarwienia) i tak dla pewnosci sprawdz kompresje cylka.
