Dzisiaj jest 07 lip 2026, 23:47
Post: 11 gru 2009, 14:38
Dużo czytam. i widze ze duuzo zalezy od dobrego wyregulowania sprzegla i waria. jak własciwie sie to robi? Powiedzmy ze kupuje jakie sportowe sprzeglo i wariator i nie wystarczy zalozyc i jest git ? jak sie reguluje to wszystko ??
Post: 11 gru 2009, 14:44
Regulacja to nie jest tak łatwa sprawa.Zakładasz rolki, sprężynki i sprężynę centralną i wtedy regulujesz.Zależy czy chcesz żeby skuter miał szybsze przyspieszenie czy V-MAX.Jak chcesz mieć lepsze przyspieszenie to wtedy wkładasz lekkie rolki, a jak większy V-MAX, to cięższe.Sprężyny centralnę mają różne twardości.Im twardsza sprężyna tym lepsze przyspieszenie(tylko nie do przesady).Jak masz taki problem to napisz co chcesz czy ma być lepsze przyspieszenie czy V-MAX.Podaj co masz włożone.Pzdr!!
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 11 gru 2009, 14:47
W wariatorze wymieniasz rolki: przy seryjnym wydechu niech zostaną seryjne, lub daj troszkę cięższe, zaś przy sportowym wydechu - lekkie o 1-2g.
W sprzęgle wymieniasz sprężynki: na ogół stykną zwykłe, ale jak chcesz to możesz dać średnio-twarde.
Sprężyna centralna - tu dajesz twardszą od serii dla przyśpieszenia, dodatkowo bardziej się ją opłaca, bo pasek się aż tak nie ślizga.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 14:49 przez DamianKX8R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2009, 15:36
aha czyli regulacja polega tylko na dobraniu odpowiednich rolek spręzynek sprzegła i sprezyny centralnej? rozumiem ze sprezyna centralna to chodzi o ta w sprzegl tak ? bo w wariatorze nie ma zadnej prawda ?
Post: 11 gru 2009, 16:15
Oczywiście. Masz ją pomiędzy korektorem momentu obrotowego, a sprzęgłem (zobaczysz tam sprężynę i jesteś w domu).
Ś.P. Mycen
Post: 11 gru 2009, 16:54
Jeśli będę kupował sprzęgło Hebo N to jaką centralke kupić najlepiej ?
Post: 12 gru 2009, 0:15
Zależy jaki tuning- jeśli samo przełożenie napędu plus ew wydech to kup +60%, dla mnie + 50% jest za słaba.
Post: 12 gru 2009, 11:29
mam wydech tecnigas next r. bedzie pasek polini race wario hebo ng i sprzeglo hebo n z dzwonem polini speedbell. czyli jaka sprezyna do takiego configa ? +50 i jakiej firmy do tego sprzegla bedzie najlepsza?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 11:29 przez dawid268, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 11:45
bartek4334 pisze:
Regulacja to fizyka. Musisz sam testować i zrozumieć działanie napędu bezstopniowego w skuterze. Nie jest powiedziane, że na lekkich rolkach pojedzie wolniej. Poprostu muszą być odpowiednie, wtedy skuter jedzie szybko i mocno.
Aby skuter dobrze jechał przełożenie musi zmieniać się przy obrotach na których silnik dysponuje dość dużą mocą. I przy tym wszystkim pasek nie może się ślizgać. Za to zaś odpowiada sprężyna centralna, która znajduje się zaraz za sprzęgłem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 11:49 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
