Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 9:37
Post: 08 gru 2009, 19:05
Witam. Mam pewien problem w neos'ie 2002r. chodzi o to że już od jesieni gdy jest zimno jak odpalam neosa to slysze ze zaczyna chodzic głosniej i wtedy jak dodam gaz to nic nie przerywa ani nic, lecz po ok 8-10s tak jak by ssanie automatyczne sie wyłączy i już jest lipa bo jak dodam nawet trochę gazu to gaśnie i muszę czekać juz z kilka minut az wszystko dojdzie do siebie bez dodawania gazu ... co zrobic żeby dobrze chodził !!!
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 20:44 przez fabiancs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 21:49
Mam bardzo podobnie ale to od tego czasu co jest zimno na dworze. Bo motor mam w takim garażu co jet temperaturze taka jak na zewnątrz. :mrgreen: Tylko ze ja mam ssanie reczne to tym nadrabiam .
Post: 11 gru 2009, 9:50
sciagnij ssanie z gaznika i popatrz czy ma igke w dobrym stanie tylko niewiem czy w automatycznym nie jest inaczej jak w elektryczny :?
Post: 11 gru 2009, 10:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
gosciu pisze:
To po pierwsze to samo,a po drugie naprawdę to jest ssanie półautomatyczne bo nie reaguje na temperaturę silnika tylko działa w określonym czasie.
fabiancs pisze:
To sprawa wilgotności powietrza, akustyka lepsza.
fabiancs pisze:
. Zależy co nazywać wyłączonym.Lepiej pasowało by zamknie. Ono jest wyłączone i otwarte przy zgaszonym silniku. Dopiero prąd podczas pracy silnika powoduje jego zamknięcie.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 19:15 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2009, 15:36
taa dzięki że to trochę uprościłeś ale jak zrobić to żeby to ssanie dlużej chodzilo albo cos O-o bo w tym jest problem zeby sie wylanczalo gdzies po 1min az sie silnik rozgrzeje !
Post: 11 gru 2009, 19:14
To da się podregulować. Trzeba je wyjąc i część plastikowej tulei która siedzi w reszcie obudowy jest na gwincie. Wkręcenie tego odpowiednio w głąb obudowy powoduje oddalenie, a tym samym wydłuża czas otwarcia iglicy ssania.
Post: 12 gru 2009, 11:45
luzz zobacze to . dzieki !
