Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:42
Post: 11 gru 2009, 18:51
Witam!
Mam mały problem otóż w moim skuterze (Yamaha Aerox) przy wyjściu (seryjny cylek) do tłumika urwał mi się gwint, odpadł spory kawałek żeliwa, wywierciłem otwór nagwintowałem i skręciłem jakoś trzyma.
Jak widzicie jest to przy samej końcówce cylka nie ma mowy o rozwierceniu na większą śrubę. Patrząc na foto po lewej stronie nic nie trzyma wydechu więc ta śruba musi być naprawdę bardzo mocno dokręcona. Wsadzone są 2 uszczelki aby to uszczelnić. Teraz zaczyna się problem gdyż chcę wymienić wydech i mam problem. Myślałem może, aby wykręcić tą śrubę i wkręcić tam szpilkę długi gwint, co wy na to? Widziałem w sklepie takie metrowe gwinty, da radę coś takiego? Ne jest to za słabe? Ewentualnie wkręcić to razem z jakimś klejem?
Proszę o porady i z góry dziękuję.
Pozdrawiam
PS. Jeśli zły dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Post: 11 gru 2009, 19:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Moim zdaniem te szpilki metrowe są jeszcze słabsze od dobrej śruby. 2 uszczelki są dobrym rozwiązaniem. Jak okaże się że jednak przepuszcza, pomyśl czy da się tam założyć otwarty pierścień który połączy wspawana w niego szpilka.
Post: 11 gru 2009, 20:21
Chodzi mi o jak najtrwalsze przytwierdzenie szpilka w cylindrze. Nie jest tam zbyt dobry gwint więc może wkręcając posmarować ja jakimś klejem (jakim?) aby nie wyrwała się przy dokręcaniu.
Post: 11 gru 2009, 20:26
Nie potrafię ocenić go bo na fotce nie widać :?
Post: 11 gru 2009, 20:43
Last Chance
Jedynie jak chcesz kleić klejem to spawanie na zimno 2 składnikowy klej 14 zł kosztuje i ci dużo go zostanie ;) ja bym proponował wymienić szpilkę i dać większą śrubę ale pewnie nie ma tam miejsca na gwintowanie i takie tam ....
Post: 11 gru 2009, 20:46
Na większa śrubę nie ma szans.
A te spawanie na zimno? Jaka nazwa tego kleju?
Post: 12 gru 2009, 16:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Możesz również wkręcić ( wsadzić ) w miejsce gdzie powinna być śruba, szpilkę. Tylko nie kupowaną na metry, bo one są z "byle gówna", tylko z mocnego, twardego materiału. Jedne z twardszych , to są śruby na imbusy. Możesz zrobić szpilkę z takiej właśnie śruby, odcinając jej łeb.
Szpilkę można przyspawać do żeliwa , elektrodą do spawania stali kwaso-odpornej. Dobrze by tylko było , gdybyś odkręcił cylinder i dał do spawania dobremu spawaczowi. On będzie znał zasady spawania żeliwa, i powinien znać metody zapobiegania odkształceniom występującym podczas spawania.
Tak przy okazji, to żeliwo spawa się elektrodami , dwoma metodami na zimno i na gorąco, ale to już temat na inną okazję. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
