Dzisiaj jest 14 gru 2025, 13:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 06 gru 2009, 18:02
Witam!
Przez ten weekend próbowałem wyregulować gaźnik ponieważ gdy jechałem to jakby się dławil przy 8 tyś. i nie chciał dalej było trzeba nowy bieg wrzucić i od nowa.. I zawsze gdy wyreguluje ;ładnie się wkręca na biegu jałowym (na 12gaziorze do 12tyś),ładnie ciągnie do przodu i bez tej jakby dziury to na biegu jałowym trzyma 2,7 tyś obrotów a gdy chcę żeby trzymał te 1,8 (+/- 0,2) to dławi się przy 8-9 tyś.Nie wiem co może być przyczyną bo już chyba wszystkie opcje wykorzystałem ;(.Silnik to mianrelli am6.Jest jakaś3 srubka może? Czy tylko ta do biegu jałowego i dawki powietrza ?Z góry dziękuje za zainteresowanie i przepraszam jeśli był taki temat ale nie mogłem znaleźć satysfakcjonującej odp.
Pozdrawiam
Post: 10 gru 2009, 19:17
Daj foto gaznika :mrgreen:
Post: 10 gru 2009, 20:47
Tą srobke od skladu mieszanki wkrec na max Wykrec ja o 2 obroty i wyreguluj obroty i ustaw iglice na przedostatniej od gory... Zobacz tak jak ci napisalem i Daj odp Pozdroo
Post: 11 gru 2009, 23:40
Niestety ,ale chyba jest coś nie tak z tym gaźnikiem przez chwile wylało się całe paliwo przez ten otwór na dole w gaźniku.. Zresztą i tak zamierzałem kupić większy bo 12 to 1 słowem "żal".Co sądzicie o zestawieniu http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2bc3112014 i http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2bc3112014 .
Proszę o odp. i z góry dziękuję za zainteresowanie:).
Ps. Gdzie można ustawiać tą iglicę i co to daje że jest wyżej/niżej ;>?
Post: 12 gru 2009, 0:20
Jak jest wyzej iglica to dostaje wiecej paliwa , a jak jest nizej to mniej paliwa ;)
Mam taki sam gaźnik na tym linku ale 16mm i sobie go chwale.Żadnych problemow nic tylko trzeba dobrze wyregulować;)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 0:22 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 0:36
Sorki mógł by ktoś powiedzieć gdzie jest dokładnie ta iglica ?:< I co sądzicie o polini air box+12 dellorto? Jaki rozmair powinienm kupić 32 czy 37? Pozdrawiam.
Post: 13 gru 2009, 19:35
Witam! Mógł by ktoś odpisać na powyższe pytanie?? Oraz jaką dyszę główna proponujecie pod full serie ;17,5;polini air box? A jaką pod full seie ;12;polini air box?
Trzeba będzie coś jeszcze wymienić prócz dyszy??
Pozdrawiam i proszę o odp. ; (
Post: 13 gru 2009, 22:27
Mam jeszcze 1 pytanie. Opłaca się kupić zawór membranowy?? Bo słabo mi odpala i sądze że może to jest przyczyna a sam zawór to tylko 80 zl.
Ps.DO czego służy gaz box?Opłaca sie kupic?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 23:16 przez riejurs2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2009, 22:11
ja 17,5 miałem seryjnie zamątowany :D (do silnika derbi)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
