Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:33
Post: 12 gru 2009, 12:27
Czy regulator napięcia od Malagutti F15 będzie pasował do Yamahy Jog RR. Jest ten sam silnik minarelli ale niewiem jak wiązka elektryczna. Proszę o podpowiedź :D
Post: 12 gru 2009, 23:20
Ale na 100% masz uszkodzony regulator? Ja miałem objawy spalonego regulatora a spalony był kawałek instalacji, no ale wracając do tematu to powinny być te same regluatory, jeśli nie to musisz po prostu znaleźć schematy elektryki i zobaczyć który pin za co odpowiada i podłaczyć.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 13 gru 2009, 0:42
Na 100% to nie mam pewności... nie działa mi tylnie światło. Przednie jest git, kierunki też działają i stop sie zapala, a światło nie. Szukałem jakiego kolwiek zwarcia w przewodach ale nic nie znalazłem. Jak macie jakieś pomysły to piszcie...
Post: 13 gru 2009, 18:51
Próbowałeś żarówkę wymienić? Są w niej dwa włókna jedno od stopu drugie od światła drogowego. Raz na jakiś czas jedno może się spalić. Jeśli to nie będzie to, sprawdź przekaźnik rozrusznika, lub przy rączkach hamulców są taki przewody jeden niebieski drugi brązowyczy są dobrze podłączone. Jeśli umiesz korzystaj -> http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 380c9ca2f8
kamil7s pisze:
Post: 13 gru 2009, 23:34
Żarówka jest dobra bo to sprawdziłem na samym początku. I dzięki za schemat bo nie mogłem go znaleźc :)
Post: 14 gru 2009, 0:18
Spoko :) Powodzenia w pozbywaniu się usterki
kamil7s pisze:
