Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:21
Post: 12 gru 2009, 13:54
Witam, mam problem... Posiadam Peugeota Ludixa AC z takim tuningiem : Technigas TREK(nowsza wersja next-r'a), Mallosi Multivar , Rolki 6,5 g i Sprezyne dociskowa Stage6 Srednia. Mam taki problem jadac np.2 km zatrzymuje sie na skrzyżowaniu i jak po np. minucie chcę ruszyć to ja mu daje full gaz a on nie jedzie dopiero jak przytrzymam z 10 sek to rusza. I tu moje pytanie ; Czy to wina Sprezynek Sprzegla (mam seryjne)? Czy czegos innego ?
PzDr
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 13:57 przez kamil_xait, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 14:03
Pojazd: 147 JTDm
Możesz mieć już zjechane sprzęgło, a może sprężynki się za bardzo naciągają.
Post: 12 gru 2009, 14:08
jak by było sprzęgło zjechane to by na zimno też miał muła, wsadź twarsze spreżynki sprzęgła
Post: 12 gru 2009, 14:14
Wsadź niebieskie sprężynki Hebo.
Napewno to wina sprezynek ?
A co daje sportowe sprzeglo ? :mrgreen:
Post: 12 gru 2009, 14:20
Tak na 99%. Do wydechu sportowego wsadza się twardsze sprężynki bo te wydechy ciągną z wyższych obrotów niż seria.
Post: 12 gru 2009, 14:31
Tylko niebieskie hebo nie beda pasowac do mojego Ludixa ...
kamil_xait pisze:
Lepiej dolega bo ma lepsze okładziny , z dzwonem ma lepsze chłodzenie i co za tym idzie osiągi się poprawiają bo sprzęgło więcej przenosi mocy.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 14:32 przez Francesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 14:34
A jakie najlepiej Sprzęgło do mojego Ludixa ?
A jak kupie sportowe to dzwon musze wymienic czy seria moze byc?
Post: 12 gru 2009, 15:03
Sportowe sprzęgło jest przedewszystkim lżejsze i na tym polega jego wyższość nad seryjnym.
Co do tego problemu, to ja na zjechanym sprzęgle ma zimnym silniku miałem mega start, na delikatnym piachu mi mieliło, jednak po rozgrzaniu nie miał siły ruszyć, sprężynki nic nie dawały. Dużo dała też regulacja gaźnika - podstawa. Po zmianie sprzęgła skuter rwie tak samo na zimnym i rozgrzanym silniku.
Post: 12 gru 2009, 15:39
Trzeba sprzęgło i dzwon bo jak nie to nie osiągniesz maksymalności ze sprzęgła.
Post: 12 gru 2009, 20:52
kamil_xait pisze:
do tego czasu nie wchodzi na obroty ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 gru 2009, 21:43
slawek5t pisze:
Też mnie to zaciekawiło , maksymalnie 2 sekundy. :<
Post: 13 gru 2009, 12:29
Ale jak wyregulowac gaznik? U mnie w Ludixie nie ma sruby od mieszanki zeby wyregulowac. A i jeszcze jedno Mallosi Fly to dobre sprzeglo, duzo daje? I jakie sa w nim sprezynki i jakie pasuja?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 12:32 przez kamil_xait, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 14:06
Prosilbym najlepiej o linka do sprezynek ktore pasuja do Fly'a :]
