Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:10
 Tytuł: NRG lagi
Post: 12 gru 2009, 20:18
Mam problem z przednimi amortyzatorami. Są twarde jak beton? Zatarły się, czy poprostu brak oleju i jak z ich serwisem.
Post: 12 gru 2009, 22:41
rozebrać wyczyścić i nasmarować :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 12 gru 2009, 22:51
Tak jak mówi kolega wyżej,ale możesz odrazu wymienić uszczelniacze.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 12 gru 2009, 23:13
Na lenia spróbuj wtrysnąć strzykawką do każdej z dziurek po śrubkach mocujących plastik pod lagami 10ml oleju przekładniowego(obojętne jaki). Jak chcesz wszystko zrobić profesjonalnie i dokładnie to rozbieraj lagi... :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 13 gru 2009, 13:32
z olejem będzie kicha bo sam się przekonałem, będzie ciekło mi np ciekło na spawach u góry może tez dlatego ze wlałem na jedną lagę z 30 ml oleju . wylałem z nich olej i działają tyle ze już nie cieknie . Tym lagą wystarczy smar i dobre czyszczenie :)
SPRZEDAM !!
Post: 13 gru 2009, 13:43
patrass93, zacznijmy od tego jakie ma lagi .Ponieważ były lagi smarowe i olejowe
Post: 16 gru 2009, 17:53
Właśnie zależy jakie ma ogólnie w p/g jest twarde zawieszenie ja w swoim mam SHOWA i po smarowaniu i czyszczeniu dalej są takie twarde uginają się tylko w potrzebie tzn np na duużej dziurze lub podczas hamowania :P
P.S one są takie twarde bo maja mało uskoku :D
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 16 gru 2009, 18:41
Nie wiem jak czyściłeś, że są twarde dalej :roll:
Niezależnie czy showa czy te nowsze, każdy model możesz nasmarować wlewając po 5ml na otwór.
Piaggio Typhoon LC
Post: 26 gru 2009, 19:46
Mam to samo w nrg '96;/ Czy ktoś kto już to robił mógłby mniej więcej opisać czyszczenie i wymianę oleju/smaru, jak je rozebrać na co uważać itp.
Ps. Czy lagi od roxa będą pasować do nrg '96? Po przeróbkach?
Post: 26 gru 2009, 20:10
hmm... jaki smar kupić ? Bo mam taki sam problem i z olejem nie wyszło
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 21:43 przez lukazzz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2009, 17:16
Pojazd: 106 s16
Ja jak robiłem swoje to dałem normalny zielony smar z jakiejś długiej tuby i jest dobrze :)
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 28 gru 2009, 14:19
JA mam ten sam problem ;/ Dlugo trwa rozbieranie? Własnie jak kolega u gory na co trzeba uwazac ;) bo moje chdoza jak wyprowadze z garazu to aldnei ale jak sie przejade coraz cięzej a jak juz pojade z 10 km to uuu bardzo ciezko nie wiem oco kaman ;d boli je cos?:D
Wydech : Stage6 Pro Replica
Gaźnik : 17.5 Dellorto
Regulacja wydechu ;))
Post: 28 gru 2009, 14:23
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
ale jaki tam smar grafitowy czy jaki :P
Post: 28 gru 2009, 22:15
Pojazd: 106 s16
Napewno je coś boli :D może smar się gdzieś przemieszcza. Moja robota trwała tydzień ale jeździłem za segerami bo były połamane :)
Wyjmujesz uszczelniacz :) i pod uszczelniaczem jest jeszcze jkieś coś potem seger i pod segerem jest biała tulejka która nie za bardzo che wyjść (ja wkręciłem lagi w imadło i tak szarpałem że jeździłem ze stołem po garażu :mrgreen: ale poszło) po wyjęciu tulejki jest jeszcze jeden seger i to wszystko :)
Wydaje mi się że na spokojnie w parę godzin by się wyrobił chyba że wszystko lekko pujdzier to szybciej :P
100km/h na GPS
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 22:20 przez Krychu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sty 2010, 19:45
Wyjąłem dzisiaj lagi. Mam odkręcić te śrubki.?
Czy jak zacznę odkręcać nic nie wyskoczy? Sprężyna czy coś? Na co uważać? W środku jest dużo elementów? Co dokładnie przesmarować? Jaki smar najlepiej użyć?
Post: 16 sty 2010, 20:37
Ja mam Piaggio NTT z zawieszeniem firmy SHOWA. I ostatnio rozbierałem je bo były strasznie miękki. :lol:
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 16 sty 2010, 20:49
Na początek odkręć koło.Potem wkręć je w imadło i weź mały śrubokręt i podważ uszczelniacz tak aby go wyciągnąć pod tym jest zabezpieczenie które też musisz wyjąć następnie plastikowa tuleja i wtedy czeba mocno szarpać w górę by zabezpieczenie ,które jest pod tą tuleja przemieściło się na miejsce tego pierwszego a następnie je wyjmij i wciągnij całą resztę. :lol:
Post: 16 sty 2010, 20:54
A i nie ładuj tam żadnego smaru jak chcesz żeby te amortyzatory działały.Wymyj je wyczyść i możesz ewentualnie polać delikatnie olejem.
