Dzisiaj jest 18 maja 2026, 3:16
Post: 12 gru 2009, 18:31
Siemka posiadam peugeota vivacity nie wiem o co chodzi kopie starterem nożnym dodam gazu i nagle strzela z tłumika nie odpala masa jest ok gaźnik wyczyszczony.Trochę świeca jest mokra jak wykręcę po kopaniu. Czy jest jakaś regulacja w tych gaźnikach oprócz obrotów i dysz?
Post: 12 gru 2009, 18:51
Zalewa sie... Jak nie umiesz wyregulować gaźnika to wez mu iglice zrob o jeden ząbek na doł i powinno pomoc.Przy okazji wyszysc filt powietrza ;)
Post: 12 gru 2009, 18:52
Może być klin
Post: 12 gru 2009, 18:58
Jaki klin a z tą iglicą to nie wiem bo wszystko wcześniej chodziło dobrze
Post: 12 gru 2009, 20:33
no tak u mnie tez wszystko chodzilo dobrze ale przyszla jesien coraz zimniej i reglacje gaznika trzeba bylo zmienić ;)
Post: 12 gru 2009, 22:26
jak strzela z tłumika to może byc albo coś z zaplonem (wątpliwe) ale sprawdź mem branki, ja miałem podobne obiawy najpierw zaczął strzelać przy 30 km/h a potem wogle nie odpalał , wymieniłem memebranki i good, i jak to się okaże , przyczyną to kup seryjne , nie kupuj żadnego carbonowego syfu , wiem z doświadczenia mojego i znajomych że płaci się więcej a zużywają się dużo szybciej
Post: 12 gru 2009, 22:39
Aha ok no zapłon to też myślę że raczej nie bo chodził do końca dzięki za podpowiedź :<
Post: 13 gru 2009, 8:06
Ja musiałem regulowac gaznik bo mialem to samo
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 13 gru 2009, 14:33
Aha chciałbym powiedzieć że gdy rozkręciłem zawór membranowy znalazłem tam dużo brubu
Post: 13 gru 2009, 16:03
to najpierw wyczyść wszystko porządnie (gaźnik, membrany, filtr, świeca) skręć i spróbuj odpalić i napisz czy pomogło
Aerox '99r V. Rossi Edition:
- Stage6 Racing
- Stage6 Pro Replica
- Malossi Multivar
- Przeciwtalerz Malossi
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Peugeot Jetforce C-TECH NA SPRZEDAŻ !!!
Post: 13 gru 2009, 19:30
wyczyściłem cały gaźnik i te membrany wszystko czyste ale dalej nic wykluczam zapłon gaźnik masę .Czy coś jeszcze oprócz zatartego cylindra>? czy może zatarty cylinder powodować strzelanie z tłumika ?
Post: 13 gru 2009, 20:00
jakby był zatarty to byś nie mógł obrócić wałem, spróbuj ściągnąć pokrywe przekładni i rękoma obrócić przeciwtalrz wariatora, sprawdź też ciśnienie i zobacz czy membrany mają przeswit
- Stage6 Racing
- Malossi Multivar
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Post: 13 gru 2009, 20:04
Regulacja regulacja i jeszcze raz regulacja gaźnika...
MAsz tu zrob jak jest napisane:
1. Rozgrzewamy skuter,
2. dyszę składu mieszanki wkręcamy na max a wolne obroty tylko troche podkręcamy, gasimy maszynę.
3. odkręcamy skład o 0,5 obr, odpalamy maszynę.
4. ustawiamy najniższe obroty jakie tylko się da.
5. znów odkręcamy skład mieszanki, tym razem o 0,25 obr.
6. ustawiamy wolne obroty, mieszanka znowu +0,25 obr.
7. powtarzamy czynność z pkt. nr 6. do momentu aż śruba składu mieszanki nie będzie podnosiła obrotów silnika.
8. jeżeli skuter zacznie źle pracować - powracamy do ostatniego dobrego ustawienia mieszanki.
9. po każdym ustawieniu którejś ze śrubek, przegazowujemy skuter aby wyeliminować ewentualne błędy regulacyjne. Sprawdzamy jak skuter wchodzi na obroty.
10. jedziemy na przejażdżkę 3-4 km, następnie sprawdzamy kolorek świecy.
Jeśli jest koloru kawy z mleczkiem lub brązowa a skuter ma moc, ogólnie dobrze pracuje to już możemy być pewni, że mamy dobrze wyregulowany gaźniczek.
Przy dobrej regulacji skuter odwdzięczy nam się prawidłową pracą :-)
Pamiętajmy, że nieprawidłowa regulacja gaźnika może nawet doprowadzić do zatarcia cylindra.
Post: 13 gru 2009, 20:59
Jak mam rozgrzać skuter jak on nawet nie daje oznak życia.W tym gaźniku nie ma śróbki do ustawienia składu mieszanki tylko jest od obrotów , tam gdzie ustawia się skład mieszanki nie ma śrubki tylko tak jak by zaślepka.Gaźnik został cały wyczyszczony.wcześniej wszystko chodziło tak jak się należy to ja by mógł się rozregulować samoczynnie .Filtr powietrza był brudny i nie mam pojęcia dlaczego pod membranką było pełno zanieczyszczeń.Gdy wsadzam palca po wykręceniu świecy do głowicy i kopie kopnikiem to nie czuć żadnego sprężania tak jak by nic się nie działo jest delikatne sprężania ale praktyczne 0
Post: 13 gru 2009, 21:25
Są dwie opcje:
Zalany lub zepsuty moduł.
Cewka...
Uprzedzając pytanie gdzie znajduje się moduł.
Moduł znajduje się pod osłoną od stacyjki :).
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 21:37 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2009, 21:54
To już sam nie wiem jedni mówią że zapłon nie. Drudzy że gaźnik...Ale gdyby było coś z modułem zapłonowym to by chyba nawet iskry nie było a iskra jest bdb.A tak ogólnie to skuter nie stracił życia bez pośrednio po zgaszeniu tylko tracił moc stopniowo był odstawiony na jakiś czas i od tamtej pory koniec
Post: 14 gru 2009, 15:34
Odkrec cylinder i zobacz w jakim stanie jest tlok, pierscienie i czy cylinder ma jakies glebsze rysy jesli ma to szlif musisz robic a jak masz cylek aluminiowy to musisz nowy kupic
Post: 14 gru 2009, 16:00
odkręciłem cylek a tam popękane pierścienie wgłebienie na tłoku i cylku
Post: 14 gru 2009, 17:45
Czyli wymiana pierścienie i szlif...
Post: 14 gru 2009, 17:52
No z tym że cyl jest z alu :wink:
