Dzisiaj jest 15 mar 2026, 20:30
Post: 02 gru 2009, 21:22
W czasie jazdy słyszę zgrzytanie z przekładni tak jak by kopniak był wciskany na odpalonym silniku. Gdy skuter stoi tego nie ma.
Post: 02 gru 2009, 21:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mogłeś źle założyć sprężynę blokującą zabierak w klapie, lub wał ci ,,pływa".
Post: 02 gru 2009, 21:30
zmieniales wario?
Post: 03 gru 2009, 18:33
tak zmienialem wario
Post: 03 gru 2009, 18:38
To wyciąg podkładkę spod tulei. Obojętnie gdzie jest, przed czy za tuleją.
Post: 03 gru 2009, 19:08
podkładka jest za tuleja zdjąć ją?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 19:09 przez kondzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2009, 19:17
kondzior pisze:
zdjąć ją?
Tak :D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 gru 2009, 19:20
Jak wyjmiesz,przestanie zgrzytać i ciut poprawi się v-max. Jest jeden warunek "!!" Nakrętka po dokręceniu nie może oprzeć się na zwiększonej średnicy wału "!!" Wtedy trzeba dawać podkładkę pod nakrętkę.
Post: 05 gru 2009, 22:35
Może to też być wina tego że za nisko założyłeś kopkę i stuka o nóżkę centralną.Sprawdź to.
Life Fast Die Young
Post: 12 gru 2009, 8:58
zdjąłem tą podkładkę wariator jest lużno, a nakrętkę wkręciłem do końca
Co zrobić?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 8:58 przez kondzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 11:36
kondzior pisze:
Co zrobić?
A Mycen Ci mówił :/
załóż podkładke na zabierak wentylatora wariatora.
Post: 12 gru 2009, 11:44
czyli podkładkę za nakrętkę?
Post: 12 gru 2009, 11:55
Może być :)
Post: 13 gru 2009, 1:00
Po co tak kombinować? Może po prostu półksiężyc się wyrobił i nie trzyma zębatki po odskoczeniu kopki do góry.
Najprościej można to sprawdzić po prostu ściągając pokrywę i zrobić jazdę próbną bez niej. Spróbuj tak i powiedz czy nadal zgrzyta? :wink:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 1:01 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 13:59
dałem podkładkę za zabierakiem kopniaka (przed zębatka przeciw tależa) czy tam może być?
Post: 13 gru 2009, 14:30
Zabierak kopniaka jest w pokrywie.
Dałeś na na zabierak wentylatora? (taka gwiazdka) jeśli tak to okej, ja też tam mam i jest dobrze
Post: 13 gru 2009, 16:04
tak dałem podkładkę przed zabierakiem wentylatora.
Post: 27 gru 2009, 13:29
wyjąłem podkładkę i z coraz większą prędkością coraz głośniejsze zgrzytanie z przekładni słychać. Co jest za problem?
Post: 27 gru 2009, 17:42
,,Sprężynę" zabieraka w klapie (w kształcie widełek) osadziłeś we właściwym miejscu w pokrywie :?:
Post: 27 gru 2009, 20:51
Oto sprężynę ci chodzi? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 868b0f7f9a
Ona jest na swoim miejscu.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 20:51 przez kondzior, łącznie zmieniany 1 raz
