Dzisiaj jest 07 lip 2026, 13:16
Post: 13 gru 2009, 11:31
Mam zamiar kupić oto taki zestawik czy on będzie dobry ?? i na ile mi go starczy ?? I ostatnie pytanie proszę mi opisać jak będę miał tego uzywać krok po kroku?? Mam juz takie papiery 100 400 600 800 1000 1400 1600 2000 2500. (Chodzi mi oto ze niewiem kiedy uzywac tych past polerskich) http://moto.allegro.pl/item843104621_po ... atisy.html
I czy wyjdzie z tego niezla polerka??
Post: 13 gru 2009, 11:44
Pojazd: 147 JTDm
Pasty używasz na końcu po papierze 2500 i używasz do polerki wiertarki i filcu
Post: 13 gru 2009, 11:49
no tak tylko sa 3 pasty; czyli ze co jak skończę papierami to po koleji robić pastami??
pastę polerską 200g białą stosowaną do polerowania aluminium.
-pastę polerską 200g zieloną stosowaną do polerowania metali kolorowych, aluminium oraz stali nierdzewnej.
-pastę szlifierską brązową wstępną o gradacji 240, (posiadam również gradacje 150 oraz 100 mocno zdzierająca)
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 11:50 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 11:52
Pojazd: 147 JTDm
Jeżeli chcesz polerować wydech przekładnie felgi (wszystko jest z aluminium) to bierzesz
pastę polerską 200g białą stosowaną do polerowania aluminium. , a na samym początku zamiast papieru 100 weź pastę szlifierską brązową wstępną o gradacji 240
Post: 13 gru 2009, 11:56
no dobra robie felgi lub wydech tak zamiast papieru 100 biore brazowa paste a potem jakimi papierami leciec??
Post: 13 gru 2009, 11:58
Pojazd: 147 JTDm
od 400 do 2500 na końcu zakładasz filc na wiertarkę i jedziesz tą białą do aluminium aż do uzyskania lustra :twisted:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 11:58 przez gvt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 12:03
a jak zrobie juz ta brozową pasta polerska to filc mam oczyścic jakoś zeby polerować nim tą biala pasta do efektu lustra?? i na ile mi taki zestaw starczy??
Post: 13 gru 2009, 22:35
Czyli bedzie ta dobra na wydech ta biala pasta nie zaszkodzi nic polerce jak tam jest wysoka temperatura??
Post: 14 gru 2009, 19:06
i Jeszcze ostatnie pytanie po polerce skończonej trza wziasc ten krążek bawełniany i ścierać czy to czego jest ten krążek bawełniany?? licze ze ktos mi odpowie na te i wyzej pytanie
Post: 14 gru 2009, 19:25
Pojazd: 147 JTDm
:arrow: 1. Bierzesz brązową i jedziesz z grubsza
:arrow: 2. Jedziesz papierami od 400 do 2500 (wszystkie wodne)
:arrow: 3. Po papierze 2500 polerujesz filcem i białą pastą do uzyskania efektu lustra
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 19:26 przez gvt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 20:37
A czy bedzie dobre to na tlumik?? i po co ten krazek bawelniany?? A ten zestawiki juz zamówiłem:)
Post: 14 gru 2009, 20:48
Pojazd: 147 JTDm
Nie powinno mu się nic stać. Ten bawełniany jest chyba to tej brązowe pasty a filc do białej i zielonej ale nie jestem pewny.
Post: 14 gru 2009, 20:50
dzieki :) . Ale wole byc pewien moze sie ktos jeszcze wypowiedziec ??
Post: 14 gru 2009, 23:09
mozesz tlumnika po polerowanie malowac z chronacym farba... zeby dluzej trzymal effect. nie wiem wtej momencie jak ta farba sie nazywa.
tez mozesz olej smarowac na tlumnika po polerowania, potem pare km pojezdzic. wtedy olej sie zapali i bedziesz kolorowa effect.;).
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 15 gru 2009, 8:45
gvt pisze:
Niet. Do past to jest filc - tarcie. Bawełna- delikatna- jest na samym końcu, aby zebrac resztki pasty.
w1ckd pisze:
Po malowaniu czymkolwiek to farba raczej nie będzie się trzymała ( powierzchnia idealnie gładka- farba nie przywrze ). Przy pociągnięciu profesjonalnie clarem straci efekt lustra.
Post: 15 gru 2009, 10:00
i ostanie pytanie spoleruje filcem juz pasta brązowa i jak będę chciał przejść na pastę białą to co czyścic ten filc w wodzie , czy nie mam go w ogóle czyściec??
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 10:02 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 10:08
kawojdi pisze:
Do każdej pasty powinieneś miec inny filc.
Pasta w swojej konsystencji jest tłusta, po zaschnięciu twarda i żadną siłą nie zmyjesz jej z filcu.
Post: 15 gru 2009, 10:20
No ok dzieki
Post: 15 gru 2009, 14:37
a daje cos ta pasta brozowa czy tylko ze szybciej sie robi polerka bo zastepuje papier 100
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 14:37 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2009, 9:44
kawojdi pisze:
Kolego włącz logiczne myślenie !!
Mała gradacja ( czy papieru czy pasty ) - ścieranie
Duża gradacja - polerowanie
Tak samo jak z papierem - grubym ścierasz niepotrzebne warstwy, drobnym wyrównujesz i nadajesz połysku.
Z drugiej strony jeśli kupujesz od kogoś taki zestaw to powinien Ci już pojaśnic o co w tym chodzi :wink:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2009, 9:45 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
