Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:27
Post: 13 gru 2009, 12:58
Mam problem, poniważ w moim neosie klocki zaczeły ocierać o tarczę hamulcową i przeraźliwie piszczą!!! Jak to naprawić żeby wszystko wróciło do normalności i nie piszczało???
Aprilia RS 125 2002r
Dla mnie nie liczy się optyka tylko moc silnika!!!
Post: 13 gru 2009, 13:01
Ale kiedy piszczy? Jak normalnie jedziesz czy jak hamujesz?
Fotki z prac:
Post: 13 gru 2009, 13:04
Jak normalnie jade piszczą a jak hamuje jeszcze gorzej :/
Post: 13 gru 2009, 13:38
Możliwe że masz zosiwaną tarcz lub tłoczy nie działają prawidłowo.Rozkręć zacisk i popryskaj po tłoczkach WD ,pamiętaj żeby nie pryskać po okładzinach klocków bo wcale nie będzie hamował.Jeśli dalej będzie piszczeć to odkręć tarcz i sprawdz czy niejest krzywa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 13 gru 2009, 14:49
klocki ocieraja o tarcze czyli jest zapieczony zacisk rozkrec i tak jak wyzej spryskaj WD a piszcza bo byc moze sa po prostu twadre.
Post: 13 gru 2009, 19:15
A masz w ogóle klocki? Może już blacha
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 13 gru 2009, 23:26
Sprawdze w dzień jak będe miał chwile albo wezme i latarką przyświece - ale klocki raczej nie sa zdarte bo jak skuterek kupilem i nawet teraz jak jest dobra przyczepnosc i przednie koło się nie ślizga to wciskam hamulec i leci bez problemów na koło - więc myśle że klocki są całe ale dla wszystkiego sprawdze :P
