Dzisiaj jest 26 sie 2026, 2:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 gru 2009, 15:31
Witam własnie tak jak w temacie... Mam dylemat Czy trzeba na zime zlac z chłodnicy wode z plynem chlodniczym nie zamarznie ?? czy trzeba zlać??
Szukałem ale nie znalazłem satysfakcjonującej dla mnie odpowiedzi. Prosze o wyrozumiałość.
Pozdrawiam.
Post: 13 gru 2009, 18:26
Zależy co tam wlałeś. Jak płyn chłodniczy, który nie zamarza to nie trzeba. Jak wodę to trzeba.
RoQs pisze:
Post: 13 gru 2009, 19:09
Ja wlałem plyn chlodniczy z woda to jak mam zrobic zlac czy nie trzeba
Post: 13 gru 2009, 19:21
Jak nie dużo z tym roboty to możesz zlać dla pewności bo zależy też w jakich proporcjach jest tam woda z płynem.
Pozdrawiam
Post: 13 gru 2009, 22:22
w zaleznosci czy garazujesz motor czy stoi on na dworze.
Jesli garazujesz i temperatura nie spada ponizej 1 to nie musisz zmieniac.
jesli temperatura spada ponizesz 1 stopnia w miejscu gdzie trzymasz motor to lepiej zmien na plyn(nie jest to duzy wydatek)
Post: 13 gru 2009, 22:44
on stoi w szopie xD ;p a olej w dozowniku nie zamarznie ?
Post: 13 gru 2009, 23:26
Zlej ten płyn i zalej takim co trzyma do np -30 olej w dozowiku nie zamarznie tylko zgęstnieje ale i tak jak będzie cieplej będzie taki jak trzeba :D
Post: 15 gru 2009, 16:12
Ale płyn chłodniczy się miesza wg wskazań na etykiecie z wodą i wtedy nie zamarza do iluś tam stopni. Jak zrobiłeś to tak jak trzeba to możesz zostawić. Jeśli nie jesteś pewien to lepiej zlej.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2009, 18:00
A co by sie stalo jakby zamarzł ten plyn z woda??? :roll:
Post: 15 gru 2009, 18:10
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Płyn do chłodnic sprzedaje się w dwóch postaciach.
Rozrobiony- czyli jego już się nie rozcieńcza, ale wtedy pisze na etykiecie , że jest np do -30*C
Oraz koncentrat - ten trzeba mieszać z wodą , najlepiej destylowaną w proporcjach napisanych na opakowaniu.
Wszystko jedno ,czy nalałeś gotowy płyn , czy rozcieńczyłeś koncentrat, powinieneś mieć płyn , który nie zamarza poniżej -20kilku stopni.
Możesz podjechać na jakąś stację obsługi samochodów, czy tam gdzie wymieniają oleje i sprawdzić do jakiej temp masz płyn.
Jeśli masz zalaną samą wodę, to musisz ją spuścić, inaczej woda zamieniając się w lód , rozsadzi cylinder , chłodnicę i pompę wody.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 15 gru 2009, 18:49
A jak zpuszcze ten plyn z chlodnicy to juz koniec ?? czy cos jeszcze trzeba zrobić zeby sie go pozbyc jak juz go nie bedzie w chlodnicy... ?????
Post: 15 gru 2009, 18:58
Jak spuścisz z chłodnicy to naleje się tam nowy ze zbiorniczka (jeżeli takowy jest). W okolicach pompy wody powinien być jakiś korek spustowy a jeżeli nie będzie to popuść śrubki od pompy to wtedy będziesz miał pewność że wyleje się cały bo pompa jest najniżej położona.
Pozdrawiam
Post: 15 gru 2009, 19:21
TO jest pompa:http://img682.imageshack.us/img682/9791/dsc02413t.jpg
i jak bede chcial np: poprez ta pompa spuscic to bede musial odpiac wac od glowicy czy on moze tam byc ? Prorosze o jak najszybsza odpowiedz bo jutro w nocy ma byc -10 i chce go jutro ten plyn spuscic... Prosze o odp
I czy ta pompa wody znajduje sie tak jak jest na zdjeciu czy ona w srodku w silniku jest ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 19:22 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 23:39
Pompa jest umiejscowiona w deklu i pod tą małą przykrywką jest taka malutka turbinka która pompuje. Wystarczy jak odepniesz ten wąż obok tego co zaznaczyłeś poczekasz aż spłynie a potem dmuchniesz najlepiej sprężarką we wlew od chłodnicy a potem w miejsce podłączania węża do cylindra dmuchniesz i powinno 99% płynu wylecieć i jak masz zbiorniczek na płyn to powinien być pusty.
PS: A swoją drogą co to za wydech ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 23:40 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 gru 2009, 0:48
Wydech <lol2> xDD Nie wiem co to za wydech.koles mowil ze ta koncowka cos daje <niby> to ją zostawilem. A koncowke orginalną mam w garażu...;) Ja Chciałbym kupić jakis ogolnie wydech co idzie gorą a nie dołem :roll: Tylko duzo kasy nie chce wywalać bo mam zamiar go na lato sprzedac i kupić cos innego ;)
Post: 16 gru 2009, 22:15
ale ten wydech sobie zmień bo swoją drogą troche przesadzony i psuje wygląd moto :D
ja jak spuszczałem to jeden wężyk zdjąłem i zleciało wszycho
a co do zamarzania jak na moje płyn chłodniczy zamarza na takie granulki i nic się nie rozsadza a w jakich proporcjach wlałeś ta wodę do płynu
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Ostatnio zmieniony 16 gru 2009, 22:17 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2009, 23:12
Dobra zlałem Gitara ;) Heh
A tak nawiasem Juz na wiosne jakbym chcial zalać na nowo plynem do chlodnicy to trzeba jakos precyzyjnie lac czy tylko wlac zakrecic i pojechać... ?? powiedzcie mi dokładnie co zrobic zeby bylo dobrze...
PS: Pierwszy raz mam motor z chłodnica wczesniej mialem simsona ale tam chlodnicy nie ma;)
Prosze pomóżcie ;) :)
Post: 17 gru 2009, 14:41
Masz zbiorniczek wtównawczy czy bezpośrednio do chłodnicy się leje?? Jak masz zbiorniczek to lejesz aż będzie stan . Jak masz bezpośrednio do chłodnicy to lejesz tyle ile będzie potrzeba zobaczysz czy trzeba dolac czy nie , musi jeszcze zostac troche miejsca w chłodnicy :D
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 14:42 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2009, 14:55
no nie wiem jak mam xd od gory wlewam do chlodnicy i chyba nie mam zadnego zbiorniczka nie wiem ... --.--'
Post: 17 gru 2009, 15:56
przy xps"ie niema zbiorniczka ale jak bedziesz sprawdzal stan to lej tak nie za dzuo , bo jak sie nagrzeje moto to bedzie lecial plyn korkiem.wiec lej z umiarem tak zeby bylo widac plyn ale zeby nei bylo az po sam korek ;)
