Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:32
Post: 13 gru 2009, 19:00
Witam
Mam problem z odkręceniem nakrętki magneta.
Jest jakiś inny sposób oprócz klucza pneumatycznego, dodam że cylinder z tłokiem zdjęty a cały silnik wyjęty z ramy.
Post: 13 gru 2009, 19:01
musisz mieć ściągacz do magneta :)
Post: 13 gru 2009, 19:05
Ściągnąć to ściągnąć a odkręcić nakrętkę to drugie. Pozostaje pneumat chyba że założysz cyl i wkręcisz blokadę tłoka.
Post: 13 gru 2009, 19:18
Ściągacz mam... blokady tłoka nie mam ani żaden kolega w okolicy też nie posiada :/ a wie ktoś jak samemu można zrobić taką blokadę ? Dysponuję szlifierkami i wieloma tego typu rzeczami.
Albo jakiś inny pomysł na odkręcenie.
Zapomiałem blokada tłoka odpada bo mam urwane 3/4 korbowodu tam gdzie jest sworzeń.
br3w, jak możesz napisz na gg 3440215 mam kilka poytań.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 19:19 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 19:34
bierzesz blachę zaznaczasz na niej 3 otwory od śrub mocujących wentylator i jedną na środku pod klucz do tej blachy jakąś rączkę i wtedy wkręcasz śrubę od mocowania wydechu i o nią blokujesz rączkę i kluczem najlepiej jakimś sztywnym nie grzechotką mocno kręcisz i musi puścić Obrazek
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 21:19 przez matias, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 19:39
Nie zabradzo rozumiem jak to ma wyglądać i ogólnie prawdopodobnie jutro kolega przyjedzie to zawieziemy ten silnik do mechanika to odkręci.
Ale może macie jakieś inne pomysły?
Post: 13 gru 2009, 21:14
sprobuj przez wariator zablokować wał o ząbki z przeciw talerza i karter wstaw coś i powinno pościć
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 13 gru 2009, 21:15
Post: 13 gru 2009, 22:07
ja robiłem to tak ze w dziury od magneta wsadzełem kombinerki drugą strona i miedzy nie kawałek pręta klinowałem o ziemie i odkrecałem albo mozna jeszcze spróbowac wkrecic 3 sruby 6 tam gdzie przychodz wiatrak i je tak samo zaklinowac o ziemie....
ja rozebrałem kilka silników juz bez zadnych blokad itp. i nic nie uległo zniszczeniu ;]
Post: 13 gru 2009, 22:12
ok dzięki postaram się zrobić tak jak mówicie
Post: 13 gru 2009, 22:47
Ja mam lepszy pomysł. Bezpieczny, łatwy i skuteczny.
Bierzesz coś co jest troche podatne na ściskanie. Coś w kształcie grubszego pręta, prostokąta , itp. Wkładasz między karter a przeciwwage wału i odkręcasz nakrętkę mocującą magneto.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 22:49 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 19:23
Problem rozwjązany, odkręciłem przy pomocy blokady sprzęgła akurat kolega wozi przy sobie xD
Post: 15 gru 2009, 15:20
Ja wlasnie taka blokada sciagamlem dzwon i magneto blokowalem :P Mialem wlasnie to pisac ale widze ze sobie poradziles :D A wiem ze nie pasuje ci sciagacz to jak masz seryjne kolanko to utnij je tam gdzie sie wydech mocuje i normalnie tam w ta dziure dajesz duza podkladke 12 spawasz ją do tego potem dajesz nakretke 10 spawasz ja rowno do tej podkladki .Nastepnie miezysz rozstaw srub od wentylatora wiercisz dziury no i prawie gotowe .Teraz tam gdzie masz tą nakretke 10 przyspawana biezesz srube 10 i szlifujesz ją w stożek .Potem zakladasz blokade na magneto wkrecajac 3 srubki tam gdzie normanie wkrecasz wentylator i potem na koncu wkrecasz ta śrubę 10 dokrecasz powoli i koniec magneto sciagniete :O
Mam nadzieje ze ci pomoglem :mrgreen:
Post: 15 gru 2009, 15:34
szwedo22, o dzięki, bo własnie nigdzie nie mieli ściągacza.
A kolanek mam sporo to się utnie.
Dzięki.
Post: 15 gru 2009, 19:28
Spoko od tego jest forum zeby pomagać :)
Post: 15 gru 2009, 19:50
No i magneto zeszło bez większego problemu i bez spawania :D Silnik już w częściach.
