Dzisiaj jest 23 lip 2026, 3:21
Post: 13 gru 2009, 16:20
Witam. tak jak w temacie moja yamaszka z 2001 R. leci tylko 65 km/h czy to nie za mało ?. mam zdjętą blokadę z wario i z wydechu . wydech jest trochę powgniatany czy to może wpływać na osiągi ?
Pozdrawiam.
Post: 13 gru 2009, 16:23
sprawdź czy rolki nie są zużyte i jaką szerokość ma pasek i w jakim jest stanie wizualnym, jaki ma przebieg?
Post: 13 gru 2009, 16:28
przebieg to ok 2000 km, ponieważ neos stał przez parę lat na parkingu. stan silnika chyba jest dobry bo nawet jak jest zimny pali od pierwszego kopa ;D
Post: 13 gru 2009, 20:33
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdz rolki czy nie sa kwadratowe (zuzyte) i czy szerokosc paska jest odpowiednia. Jak bardzo jest powgniatany tlumik?
- Bo?
Post: 13 gru 2009, 21:15
tłumik ma parę wgnieceń. to o jakiś krawężnik to o jakiś podjazd. postaram się nie długo wrzucić jakieś zdjęcia tego wydechu.
czy rolki i pasek by się zużyły po 2 tys. kilometrów ?
Post: 13 gru 2009, 21:23
zuczeQ pisze:
Wszystko zależy od użytkowania.... Sprawdź kompresje.. Czy wszystko jest zdjęte (blokady).. Itp..
Post: 13 gru 2009, 21:27
przeczyść filtr powietrza i gaźnik, może masz słabe okładziny na sprzęgle..rolki i pasek to podstawa.
Post: 13 gru 2009, 22:18
kermit, Okładziny sprzęgła nie mają tu nic do tego... ja miałem z 1mm i nadal jechał te 90 :)
po 2tyś km. praktycznie nic nie moze być zużyte, ale jadak. Sprawdz pasek, co do rolek to prędzej by miał muła ale jechał dalej. " ale możesz mieć o małej wadze co też w dużym stopniu się przyczynie do v-maxu. Zobacz ile one ważą przejdź się z rolką do jubilera i ci powie ile mają Gram...
Co do blokad słyszałem też, ze są na króćcu dolotowym, ale podobno do 2000r były tam blokowane, Ale nie zaszkodzi ci zobaczyć :)
Post: 14 gru 2009, 14:56
króciec mam 20 mm, rolki ma raczej lekkie bo ma strasznego buta ze startu.
ale w serwisie powiedzieli mi że trochę powyżej 70 km/h powinien jechać .
a filtr regularnie czyszczę.
czy jak bym zmienił wkład filtra na Stage6 Double Layer to by mogło coś dać ?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 15:00 przez zuczeQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 18:58
większe spalanie:) bo przy serii to żadnych efektów nie daje.
ale rolki masz dobre czy kwadraty?
Hmm inne Neosy też tyle jadą więc.. :)
Może licznik pokazuje bardziej realną prędkość...
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 gru 2009, 19:03
slawek5t, chcałbyś, moja seria 75km/h a kolegi 80km/h całkowita seria wszystko sprawdzone
Post: 14 gru 2009, 19:08
szymekMBK pisze:
No i co :)
zuczeQ, sprawdzaleś ten pasek ?
Post: 14 gru 2009, 20:24
Nie ,ponieważ neosa nie ma u mnie , już go zimuję go u dziadka w garażu. a on mieszka 20 km ode mnie ,a teraz nie mam czym tam dojechać ;D
Post: 15 gru 2009, 19:09
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Tak czytałem ten post i widzę , że masz tłumik po gnieciony... Ja miałem dokładnie taki sam problem że neos jechał mi 60 - 65 km/h, bo miałem po wgniatany wydech (seryjny) Założyłem sportowy (tecnigas next-r) i czytałem że v-max to on mało dodaje a neos zaczął jeździć 80 - 85 km/h :D
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 15 gru 2009, 19:50
Ok dzięki , na wiosnę będę miał przypływ kasy to kupię jakiś fajny wydeszek .
ale pasek i tak sprawdzę .
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 19:58 przez zuczeQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 20:54
Siemka wszystkim mam taki problem z moją Yamahą. Zdjąłem blokadę wariatora i nie było żadnych zmian nadal jechał tyle samo czyli 55/60km/h. Może to wina wydechu ?? bo kiedyś miałem oryginalny ale pękł mi przy cylindrze i kupiłem tani szajs żeby tylko ciszej chodził. Nie mam zdjętej blokady w Gaźniku. co to może być ??? help please :> thx z góry :(
Post: 24 paź 2010, 12:26
To nie twój temat!
A co do tematu to sprawdz rolki i ich wage. Nie zaszkodziło by też wyczyśćić filtra powietrza
Post: 24 paź 2010, 17:30
filter wyczyszczony i tak tyle samo jedzie.
Post: 24 paź 2010, 17:48
Zrób własny temat to będziesz miał więcej info...
A to może poprostu gazior masz zasyfiony co?
