Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:03
Post: 14 gru 2009, 16:11
Siema. W sobote jechałem na stacje zatankować paliwo . Już 10 metrów od stacji skuter zaczął się dławić i po 3 sekundach się wyłączył- kompletnie momentalnie zgasł silnik światła, a na budziku miałem około 58 km/h... zapchałem go na stacje i to że miałem rozładowany akumulator chciałem odpalić na kopa a tu kopka zablokowana. rozkręciłem w domu kape i wariator był zablokowany więc przekręciłem go grzechotką , przykręciłem kape i chciałem odpalić na kopke ale się już nie dało... naładowałem aku i na rozrusznik też nie poszedł... możliwe jest to , że się zatarł ? wymieniłem też świece ale to nic nie dało... wie ktoś co to może być? prosze o szybkie odpowiedzi , bo jeżeli się zatarł to musze szybko kupić części, ponieważ skuterem dojeżdżam do szkoły ...
P.S - skuter rozwijał prędkość ok.85 hm/h był bardzo zrywny i miał dobre przyspieszenie także na przytartego nie wyglądał więc nie wiem...
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 16:15 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 gru 2009, 16:19
Na początku sprawdź rozrusznik możliwe, że się zablokował. Odkręć wariator, najlepiej będzie jeśli zobaczysz sam czy nie ma jakiś uszkodzeń, wykręć świecę i spróbuj pokręcić potem zobaczymy co sie da zrobić.
Z czego wywnioskowałeś, że jest zablokowany?
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 14 gru 2009, 16:25
GIBON_F12 pisze:
rozkręcałem .. wyczyściłem wariator w przekładni 0 uszkodzeń... wykręcałem świece - iskra jest .... a z tym rozrusznikiem to co mam sprawdzić? bo kręcić kręci.... po zdjęciu kapy próbowałem pokręcić wariatorem ale był zablokowany więc wziąłem klucz i go przekręciłem w prawo i wtedy można już było próbować odpalać kopką...
Post: 14 gru 2009, 16:26
jak narazie jeszcze chcesz coś wiedzieć to pisz bo zaraz wychodze i będe około 19:30-20
Post: 14 gru 2009, 17:44
Mam dla ciebie przykrą wiadmośc,twój skuter jest zatarty ponieważ nie kręci się wał a to typowy objaw zatarcia.Radzę jeszcze sprawdzić kompresję.
Post: 14 gru 2009, 21:07
jak dusze na kopke to tak jakoś inaczej reaguje niż przedtem ... reaguje tak samo jak wtedy bez kluczyka
Post: 14 gru 2009, 21:55
Zdejmij głowicę i sam zobaczysz ;/
Post: 14 gru 2009, 21:57
Aha.
Teraz zrób tak poskręcaj to wszytko tj. powinno być(jak rozrusznik? kręci ?nie blokuje się?). Znajdź kogoś co ma narzędzie do mierzenia cisnienia(chyba, że masz) i pozostaje tylko sprawdzić ciśnienie. Nie kop zbędnie, aby go odpalać, sprawdź ciśnienie, jest to bardzo możliwe, że jest zatarty, i wtedy tylko pogorszysz sytuację.
Zrobiłeś tak jak pisałem?? Odkręciłeś świece i wtedy próbowałeś kręcić wałem?
Post: 14 gru 2009, 22:04
najlepiej zdejmij głowice i zobacz ;]
Post: 14 gru 2009, 22:11
możliwe że poszedł pierścień i przyblokował
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 14 gru 2009, 22:19
ooo pierścień to chyba będzie to bo mechanik mówił że mi pierścień dzwoni w czasie jazdy.... bez świecy próbowałem kręcić i wariator się kręcił.... głowice powiadasz , cholera tyle przy tym rozkręcania że łohoho ale co zrobić jutro to sprawdze bo aktualnie mam garaż zawalony ....
Post: 14 gru 2009, 22:30
po czym poznać że silnik jest zatarty jak zdejme głowice ?
Post: 14 gru 2009, 22:45
AdziuPMI, Edytuj POsty ;[ mozesz dostać za to ostrzerzenie :PP
Post: 14 gru 2009, 22:53
na 99% coś walnęło w cylindrze :/ zdejmij go koniecznie i sprawdź. Nie probuj odpalać bo jeszcze pogorszysz sprawe. Jak wał sie blokuje to pod żadnym pozorem nie mozna probowac uruchamiac silnika !
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 gru 2009, 13:51
ok dzięki .. rozkręce go zaraz i się okaże jak coś to powiedz na co mam zwrócić szczególną uwagę i z czym mam uważać bo pierwszy raz prowadze tego typu operację.
Post: 15 gru 2009, 15:52
Jeśli bedziesz robił to pierwszy raz, lepiej oddaj go do kumpla, mechanika, dla tych którzy juz to robili bo może okazać się, że wszystko jest OK a Ty tylko popsułeś sprawe bo źle coś założyłeś.
Jeśli będziesz to robił to szczególną uwagę zwróć na:
Tłok z pierścieniami, jest z miekkiego tworzywa i łatwo może ulec uszkodzeniu.
Jeśli masz silnik z cylindrem do góry to jak będziesz wyciągał cylek to podłóż pod niego szmatę, bo rozwalone pierścienie mogą wpaść do komory korbowej.
Dokładnie patrz jak wszystko rozkładasz, odkładaj śrubki na miejsce bo pogubisz, cylinder, tłok są to rzeczy, które trzeba traktować z dużą uwagą i starannością.
Daj jakieś fotki z prac albo jakiś opis co i jak.
Post: 15 gru 2009, 22:12
Sprawdź tuleje cylindra i stan tłoka, zobacz czy nie ma żadnych uszkodzeń.
To na początek.
Post: 16 gru 2009, 14:47
z tym że narazie mam caly garaż zawalony i tata ustawił samochód przy brami i nie moge go otworzyć bo mój starszy jest tak jakby mechanikiem bardziej blacharzem ale takie małe usterki naprawia ... wymienia silniki itp... także narzędzia mam ale tego czegoś do kompresji niestety nie i wątpie żeby ktoś miał to w moim mieście ;| ale zobacze może w serwisach od zippów będą mieli ....
