Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 4:03
Post: 14 gru 2009, 18:11
Witam mam pytanie odnosnie cylindra 70 , nie wiem w necie sa takie tanie zestawy za 300zl zwiekszajace z 50 na 70cmm jak to chodzi czy to db, i czy do tego i do power forca trzeba by bylo gaznik wymieniac czy tylko dac dysze 75 mam np.80 i wieksza, i chyba lepsze jest to niz szlif? i czy musisl by byc jeszcze stozek czy nie ?
Post: 14 gru 2009, 18:22
Za 300 dostaniesz tego power force 70cc. Dobrze założysz, bedziesz dbał to będzie śmigał. Jesli łożyska mają duży przebieg to lepiej wymień. Łożysko korbowodu najlepiej tez wymienić. Dysza o jakies 15 większa i jazda :)
Ale jak juz tyle wydajesz to lepiej dołóż 150 zł i masz malossiego 70cc.
Jak widzisz tuning to duży wydatek :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 gru 2009, 18:48
no db , ale czemu na seryjny wydech wario iitd sport, zalozylem 80 dysze i sie zalewal i strzelal nie szlo jechac i nie wiem czy tecnigas by dal rade przy malossim i juz do niego trzeba by dysze 80 moze zalozyc co sadzicie?
Post: 14 gru 2009, 18:52
patryk2351 pisze:
pisz jaśniej
patryk2351 pisze:
a dlaczego nie. ja mam leovince tt przy tym cylindrze.
patryk2351 pisze:
wkładasz większą i patrzysz czy jest dobrze, jak nie to inna.
Post: 14 gru 2009, 19:05
no bo mam tecnigasa next r, malossiego multivara, rolki 6g, krociec odblokowany, sprezyna centralna biala malossi, dysza 75 i moj v-max to 80 bardzo malo kto wie dlaczego? nie wiem z malossim , kurde to jest powazna decyzja bo nie wiem czy by dysza zalatwila spr czy gaznik?
