Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:17
Post: 14 gru 2009, 16:50
WItam to co mam zalozone w mojej malaguti f15
- tecnigas next r
-malossi multivar
-sprezyna biala malossi
-rolki 6g
-dysza 75, na 80 strzelal i sie dlawil
-krociec odblokowany
iglica na kilka zabkow od gory chyba 2
I tu pojawia sie moje pytanie ponownie , po zalozeniu dyszy jedzie tyle samo nic nie dalo prosze niech mi ktos napisze co mam zrobic zeby chociaz 90 jechal , inni tyle jezdza?
Post: 14 gru 2009, 17:41
tecnigas mało co daje na v-maxie a nawet czytałem że nic nie daje;) może rolki masz za ciężkie i nie masz full obrotów? niewiem jak tam z modułem niech się profesjonalka odezwie;)
Post: 14 gru 2009, 22:02
a ile jezdzi teraz?
nie wiem jak to wyglada z tlumniki technigas ale moze jest blokowany?
lepiej kup sobie pare rolek i sprezyny, pary dych. i testuj nikt nie moze z forum powiedziec dokladnie jakie rolki potrzebujesz.
chociaz bym kierowal rolki na 5.0/5.5, dysza sprawdzisz na kolor fajki, sprezyna biala za mocny, zacznij od zolte.
najpierw zmien sprezyny i potem testuj z rolkami.
sprezyna jest baza. ztym kierujesz wage rolky..
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 14 gru 2009, 23:14
Spróbuj odblokować filtr powietrza i wtedy wsadź tą 80 dysze. Jeśli masz seryjny filtr to tam jest taka zwężka przy wlocie wyciągnij ją :)
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 15 gru 2009, 18:58
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
A wydech masz odblokowany?? Też mam tecnigasa nexr-r i jak go kupiłem to przy wlocie była taka zwężka
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 15 gru 2009, 20:18
oddblokowany mam wydech juz rady nie daje z tym malaguti mam takie szczescie ze masakra jednego skuta tez mialem i tez 70szedl kupilem f15 myslalem ze po tym co mam zalozone ze 95 bd szedla moich kolegow sprzety ida 95 na seri/,.
Post: 17 gru 2009, 20:30
W tecnigasie są z tego co słyszałem dwie blokady- przy wlocie i przy silencerze.
RoQs pisze:
