Dzisiaj jest 22 sie 2026, 10:35
Post: 15 gru 2009, 12:54
Do wszystkich jak będziecie robić przęgląd. Ja normalnie przed wjazdem se go na rozrusznik odpalałem. Diagnosta sprawdził numery ramy. No i on szukał potem numeru silnika i patrzał tam gdzie akumulator i pod kierą. Nie znalazł ,ale dał se spokój. I potem miałem mu pokazać jak działają światła kieruunki. Ja go na rozrusznik cisnę a tu żadnej reakcji. Zarumieniłem się jak burak ,ale spróbowałem z kopa. No i odpalił. Pokazałem te światła. Wiedziałem ,że albo koleś coś spier**** albo nie wiem co się stało. No ,ale się nie odzywałem nic bo jeszcze by mi przeglądu nie zaliczył. Zaliczył przegląd i wróciłem do domu. Odkręciłem tam gdzie akumulator ,ale wszystkie kabelki są. Najlepsze jest to ,że skuter miał czasem problemy z odpaleniem na rozrusznik. Noi normalnie prąd jest a rozrusznik nie kręci. No więc co może być tego przyczyną.? A no i poprzedni właściciel wymieniał elektrykę całą więc sam nie wiem. Ale jak mówię prąd niby jest .... Proszę o pomoc... Niedługo zmieniam całe przełożenie napędu bo skuter ma muła na starcie i części już mam to mechanik może zobaczy jak mi kasy starczy. Jak macie jakiś pomysł to pisać. Haa dobre te przęglądy ;/ Za 2 lata mam mieć następny.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 12:55 przez Menefeld, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 14:12
Sprawdziłeś czy aku nie jest rozładowane?
A może szczoteczki są na rozruszniku do wymiany,lub sie spalił?
Post: 15 gru 2009, 14:32
Aku naładowane na 100% i nowe na dodatek. A te szczoteczki rozrusznika to gdzie są i ile kosztuje wymiana? Albo całego rozrusznika wymiana ile wyniesie? A i to by się w sumie zgadzało ,że on czasem odpalać nie chciał na rozrusznik nie? Czy wina ssania bardziej?
Post: 15 gru 2009, 14:53
Jak zapalił na kopa to ssanie chodzi,szczoteczki są rzecz jasna w rozruszniku :).
Zobacz na alegro po ile chodzą.
Post: 15 gru 2009, 15:12
Prośba daj linka xD bo taki inteligenty człowiek jak ja nie może znaleść ;p
A ssanie dobre jak po 4 dniach trzeba z 4 razy kopać ,żeby odpalił jak na rozrusznik nie idzie? ;/ i czy da się reczne ssanie do oryginalnego gaziorA?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 15:13 przez Menefeld, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 15:14
Przecież jest zima,to normalne mój się budzi po 15 kopach teraz minimum :D.
Po rozusznik to musisz prywatnie dzwonić do rozbiórek :P.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 15:21 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 16:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Menefeld pisze:
Po co zapalać silnik żeby szły kierunki :?: . Z tego cytowanego fragmentu wynika że nie działa nic co zasilane jest przez accu. A przyczyna może być prosta. Zdechł bezpiecznik. Zmień go :wink:
Post: 15 gru 2009, 16:14
kierunki i tylna lampa działają,ale przednie światła nie.
A jak kupie nowy rozrusznik to czy te szczoteczki tez w tym będą czy to trzeba osobno kupować?
Sorry ,ale nie znam się na tym
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 16:16 przez Menefeld, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 17:13
Reflektor i postój idą z jednej cewki.
Kierunki, stop, klakson, rozrusznik z innej.
Rozrusznik sprawdź czy ma podłączone kabelki, prądowy i dodatkowa masę. Popraw je na stykach.
Post: 16 gru 2009, 14:52
Weście wyczajcie dzisiaj rozkręciłem tam plastik pod kierownica i za chłodnicą pociągłem leciutko jeden kabelek w dół. A ty cisnę rozrusznik a on działa ,ale czy to możliwe ,że przez to ze 1 kabelek pociągnełem w dół nagle zaczął działać? Bo nie sprawdzałem czy działa przed, więc nie jestem pewny. Czy może sam by się naprawił po 1 dniu :ups:
Bo tam właśnie ten diagnosta patrzał to może coś ruszył i kabelek nie łączył?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2009, 14:54 przez Menefeld, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 gru 2009, 15:52
Bardzo możliwe, że jakiś kabelek ruszył...
Owszem! Możliwe, że przez jeden kabelek nie działa rozrusznik, dojdź do miejsca gdzie masz ten kabelek i przeczyść styki i dokładnie wszystko posprawdzaj.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 16 gru 2009, 16:09
Ja tak miałem kiedyś w samochodzie. Wszystko było a rozrusznik nie kręcił. Samochód postał z godzinę i rozrusznik zakręcił, jak się zgasiło silnik to już nie kręcił itd. I to były właśnie szczotki.
Post: 17 gru 2009, 23:02
co do tego rozrusznika to odkręć kape i w lewym dolnym rogu jest taki napęd od rozrusznika zobacz czy ci się czasem nie zaciął, albo czy ci się nie wysunął czy coś ... bo mi się zaciął i mi rozrusznik kręcić nie chciał
