Dzisiaj jest 02 mar 2026, 0:27
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1095 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 55  Następna
Post: 12 gru 2009, 13:42
porób jakieś fotki z prac dzisiejszych ;)
Post: 12 gru 2009, 14:00
Jak byś czytał temat to byś wiedział ze ponad 3km mam do garazu ... I co tu robic stoi goly bez plastikow
Post: 12 gru 2009, 14:32
Ciekawe co wyjdzie z czaszy.
W tą od huragana wklejasz wlot od roxa? Czy lampe też?
Post: 12 gru 2009, 14:35
Cala czasza od roxa wklejam w stara od hurricana tzn DROWZEE to robi :) Tylko nie wiem czego tej iskry nie ma co tu posprawdzac ? jak sprawdzic czy cewka spalona ?
Post: 12 gru 2009, 15:00
Sprawdz jeszcze fajkę kiedyś teżnie miałem iskry a okazało się że fajka niełączyła. Zobacz kable od cewki do fajki czy są dobrze "wkręcone". A jak cewkę sprawdzić to nie mam pojęcia może miernikiem da się sprawdzić na opór.
Żeby sprawdzić cewkę podłącz ją pod akumulator z drogiej strony kabel ze świecą przyłożoną do masy. Podłącz do produ a po kilku sekundach odłącz powinna się pojawić iskra. Nie trzymaj za długo podłączonej cewki do prądu bo się przegrzeje i spali.
Ojciec elektryk podpowiedział :P
A wachacz od Siwego to seryjny z hrr czy jakiś inny?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 15:17 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 gru 2009, 18:19
Ty może i masz racje z ta fajka :D Bo ostatnio byla w drzwiach przytrzasnieta i szarpnąłem skuterem ale nie odpadla .. Wymienie cala cewke na nowa
Edit
A siwy to ch*j bo teraz ani na forum ani na gg nie odpisuje ...
Nie obrażaj innych!/Suchy
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 17:08 przez szwedo22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2009, 18:33
A ten wachacz jaki był seryjny z hrr?
Ja mam chyba już 3 fajkę bo ten środek się wyrabiał i nie łączyła
Post: 12 gru 2009, 18:45
Seryjny wachacz ... Mam nadzieje ze bedzie mial odwage napisac dlaczego nie wyslal cewki ..
Post: 13 gru 2009, 20:28
Ładny hhr.Szkoda że customujesz roxową czache,sam wiesz ile już tego jest ale ja cię rozumiem :).Roxi ma ładną czache,ten projekt musiał wypalić :D
Post: 13 gru 2009, 20:42
Ahh ale nie widzialem hrr z przodem roxa moze bede 1 na swiecie :D W PL napewno :wink: Czasza w sobote powinna byc skonczona i wtedy BIGUP :P
Post: 13 gru 2009, 20:46
No czekamy na up. Ale ty łączysz całość czy dalej będzie się otwierać?
Jeśli łączysz to jak rozwjązałeś sprawe mocowań?
Po świetach ja zabieram się za swojego, wczoraj połamałem korbowód to dobry znak xD
Post: 13 gru 2009, 21:14
Lampa z roxa teraz jednak seria bedzie koles polecial w kulki pisze do niego itp boi sie odpisac ... Krucho bardzo z kasa u mnie :( Nie wiem czy nie sprzedam repliki i na seri bede jezdzic jak wgl to odpali :( Jak teraz cewke zamowie i nie bedzie dzialac to sie chyba poddam :( Rece mi opadaja nie wiem co to moze byc .. Tyle co ja kasy w niego wlozylem pracy godzin poswieconych na niego zawalonych sprawdzianow w szkole opuscilem sie strasznie w nauce :/ Miejmy nadzieje ze to cewka . Jak nie to idzie pod mlotek :?
Post: 13 gru 2009, 22:09
Przeczytałem od początku i mówie że wykonałeś kawał dobrej roboty.
Ale się nie poddawaj. :P
Powodzenia w pracach.
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 13 gru 2009, 22:19
Miejmy nadzieję że to cewka.
A sprawdzałeś dokładnie fajkę, kabel czy dobry i dobrze wkręcony, czy dobzre kostki od iskrownika spięte
Post: 13 gru 2009, 22:24
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
szwedo22 pisze:
I tylko dlatego ze cos nie dziala chcesz zaprzepascic to wszystko? Tylko dlatego? Moze, jesli sam nie dasz rady naprawic oddaj komus innemu kto sie zna? Moze ta osoba bedzie miala "swiezy umysl" i cos wymysli, a nie tak jak Ty krazysz caly czas wokol cewki? Ogolnie .. Powodzenia
- Bo?
Post: 13 gru 2009, 22:33
JawoR pisze:
szwedo22 pisze:
Dzieki Jawor
Ale kurde sprawdzilem kazdy cm kabla jest wszystko ok podpiete mysle kto ma taki skuter keewaya zeby modul sprawdzic czy dziala .Jutro jeszcze sprawdze kabel od cewki czy jest dobrze wsadzony .Wyjme cewke podlacze na sek do akku i zobacze czy iskra jest jak bedzie to cewka odpada wtedy zostaje modul i regulator napiecia .Nawet nie wiesz jaki ja jestem wkurzony jak to nie dziala :cry: Oby cos mi sie udalo zdzialac .
Cały spam usunięty. Każdy następny post o jakiejś bezsensownej tematyce zostanie wynagrodzony warnem.
Szwedo, używaj PL znaków!!/Sadi
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 13:36 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 14:52
Życzę ci na święta żebyś naprawił skuterek i się nim cieszył. A jak nie naprawisz go to oddaj do mechanika :P
Post: 14 gru 2009, 16:50
Yhmm .. Ja uwazam ze nie mozna sie tak szybkko poddawac, przy takim bawieniu sie tuningiem nie mozna miec "slomianego zapalu". Duzo juz zrobiles w skuterku a jedna mala iskra ma Cie pokonac :wink: HeHe .. Sprobuj przelozyc modul i regulator od innego skuterka, a jesli nie, to jedz do serwisu, moze tam na miejscu pozwola sprawdzic czy bedzie dzialac. Jesli podlaczysz nowy regulator i bedzie dzialac, placisz kilka zlociszy i masz zrobiony skuter. Mowie Ci, ladnie zagadasz to pozwola Ci przymierzyc.
PS. Piszac "jedz" mialem na mysli przyprowadz skuter ;)
PL znaki!!!/Sadi.
- Bo?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 21:39 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 15:48
Ej mam pytanie zamienic pro replice za tego yaska z ? http://www.allegro.pl/item851272674_yas ... ontal.html .Narazie i tak bedzie seria cyl bo na koniec cyl kupuje . To oplaca sie ?
Post: 15 gru 2009, 16:16
Panowie spokojnie... Dajcie troche czasu a szwedo walnie UP'a. Robie tą czache ale sie schodzi z tym jeśli ma być zrobione dobrze, a pozatym nie widzialem jeszcze hurricana z czaszą od roxa i musze wszystko sam kminić co i jak... Mam nadzieje ze bedzie sie podobać
A co do cewki t problemu z elektryka to jak szwedo nie da rady zrobic to ja to zrobie i problem z głowy :P
