Dzisiaj jest 26 sie 2026, 3:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 15 gru 2009, 20:16
Witam!
Dziś grzebałem przy gaźniku i pokusiło mnie zeby sprawdzic membranki.. Moim zdaniem sa zuzyte.. Ale nie mam 100% pewnosci.. Co o nich sadzicie?? (Sorki za jakosc ..robione telefonem..)
http://img6.imageshack.us/i/200912151558.jpg/
http://img51.imageshack.us/i/200912151552.jpg/
http://img519.imageshack.us/i/200912151553.jpg/
http://img705.imageshack.us/i/200912151554.jpg/
http://img94.imageshack.us/i/200912151555.jpg/
http://img46.imageshack.us/i/200912151556.jpg/
http://img214.imageshack.us/i/200912151557.jpg/
Ps.Ten gaźnik mial dziwnie polaczone rurki.. Od czego one sa? Powinny tak byc? Dodam takze ze zamontowana jest dysza 102 na gazniku 12.
http://img515.imageshack.us/i/200912151560.jpg/Obrazek
Post: 15 gru 2009, 20:31
Ta rorka to jest od podgrzewanie gaznika tzn powinny isc z tego gaznika 2 przewody do glowicy ktore podgrzewaja mieszanke co daje mniejsze spalanie i np: lepiej w zime. ALe ty masz to odlaczone i moze tak byc i masz to tak podlaczone zeby brod sie nie dostał.
Pozdrawiam
Post: 15 gru 2009, 20:40
Membrana wygląda na zużytą ponieważ widać szparę pomiędzy płytką membrany a obudową co znaczy że na zamkniętym przepuszcza możesz spróbować je jakoś podgiąć albo po prostu wymień. Masz jakieś problemy przy zapalaniu albo podczas jazdy ?
Pozdrawiam
Post: 15 gru 2009, 21:06
Przyłanczam sie do pytania;)
Konrad324, a co te membranki Sie otwieraja i zamykają ??
Post: 15 gru 2009, 22:58
Konrad324 pisze:
możesz spróbować je jakoś podgiąć albo po prostu wymień?
Na pewno nie podgiąć. Wyczyść jak już dokładnie i przykręć odwrotnie-tak jakby na lewą stronę (te cienkie blaszki) i zobacz czy dobrze dolegają.
Drifter16 Membranki zapobiegają cofaniu się mieszanki.
Post: 15 gru 2009, 23:30
To czyli co te membranki sa czaly czas na miejscu nie otwieraja ani nie zamykaja sie ??
Bo ja tez mam membrane ale nie moge odkrecic ,bo potrzebny jest imbus z dziorka w srodku :roll: :roll: :roll: :roll: a zwykłym imbusem nie dojde ;/:(
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 23:31 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 23:33
Te blaszki cieniutkie odginają się w stronę tych grubych po przez zassanie ze strony tłoka i wpuszczają mieszankę do skrzyni korbowej. Kiedy będą nie dolegać to mogą przepuszczać mieszankę z powrotem do gaźnika, nie wiem czy to dobrze wyjaśniłem ale wydaje mi się że tak jest. Najlepiej by było jak byś kupił same płytki membrany ale możesz też pomyśleć o sportowym zaworze jak byś kiedyś 70cc montował to się przyda.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 23:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2009, 1:10
Witam dziekuje za odp. Mam właśnie problem z odpalaniem:/ planowałem kupić te membranki tec racing za 80zl.lepiej to czy nowe "blaszki"? Pozdrawiam
Post: 16 gru 2009, 14:40
To zależy w jakim stenie jest reszta zaworu jak jest ok to same blaszki wystarczą tylko poszukaj blaszek polini albo malossi mogą też być hebo ważne żeby były dobrej firmy bo nie są drogie a starczą na długo.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 gru 2009, 14:41 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2009, 16:37
riejurs2,
Spróbuj je najpierw odwrotnie przykręcić-może to wystarczy. Jak masz problem z odpaleniem to spróbuj przy odpalaniu zatkać filtr powietrza i zobacz czy to pomoże.
RoQs pisze:
Post: 19 gru 2009, 21:45
Witam!
Po 1 dziękuje za zainteresowanie.A teraz przejdzmy do sedna sprawy. Odwróciłem te membranki i wygląda dobrze.. Membranki są karbonowe więc chyba nie będe kupował nowych. Macie fotki i napiszcie co o nich sądzicie ;):
http://img190.imageshack.us/i/200912161564.jpg/
http://img697.imageshack.us/i/200912161565.jpg/
http://img163.imageshack.us/i/200912161566.jpg/
Pozdrawiam.
Post: 20 gru 2009, 10:35
teraz jest wszystko ok :mrgreen: skladaj jeśli chcesz ale ja i tak zalożyłbym nowe jakiejś dobrej firmy.
Post: 20 gru 2009, 15:31
Sprubuj zassać przez nie powietrza to będziesz wiedział czy przepuszczają czy nie ale tak na oko to jest OK.
Pozdrawiam
