Dzisiaj jest 28 sie 2026, 14:44
Post: 15 gru 2009, 20:25
witam mam malaguit f15 opisywalem je juz na forum wiele razy moj setup to:
tecnigas next r
-malossi multivar
-sprezyna biala malossi
-rolki 6g
-dysza 75, na 80 sie zalewal
-krociec odblokowany
i tu jest moje pytanie dlaczego na tym setupie jedzie tylko 80km/h a inni maja tylko wydech i leca 95? dziwne wie ktos czemu moja predkosc jest taka mala, co podejrzewacie prosze opiszcie mi to?
Post: 15 gru 2009, 20:29
Daj Pan rolki 5g na próbę ^^
Post: 15 gru 2009, 20:31
jak masz rolki 6g to się nie dziw..
Setup mojej roksanki:
Stage6 Streetrace 70ccm
Stage6 Pro Replica
Gaźnik TEC 17,5mm
Dysza 80
Pasek Malossi X-Kevlar
Sprężyna dociskowa Hebo +90%
Sprężynki sprzęgła Top Racing +50%
Rolki Polini 3,5g
Post: 15 gru 2009, 20:37
Last Chance
patryk2351, tylko nie wierz zasadzie"im cięższe rolki tym szybciej" bo to jest głupota.Rolki muszą być bardzo dobrze dobrane żeby osiągnąć max z napędu.Kup se zestaw testowych rolek i się pobaw z regulacją :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 15 gru 2009, 20:53
no to jakie rolki mam najlepiej zalozyc?
Post: 15 gru 2009, 22:43
spróbuj jeszcze na 7g i napisz jak zareagował, poprawiło się przyśpienie? ile jechał na serii?
Post: 15 gru 2009, 22:57
Ja to kupiłbym zestaw rolek testowych od 3gr do iluś tam, fakt F15 zawsze odstawała nieznacznie od innych modeli z min hor lc.
Post: 15 gru 2009, 23:59
czarekcw pisze:
W tych modelach były inne przełożenia? Jest o wiele cięższa? Czy ten typ tak ma?
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 17 lut 2010, 21:32
hehe ja miałem w minionym sezonie w roxie 9 gram rolki i przyspieszać zaczynał przy 60 i zamykałem licznik czyli licznikowe 120 :D z wiatrem . normalnie 110
Post: 17 lut 2010, 22:09
Wsadz lzejsze rolki
Pzdr Nexo
Post: 17 lut 2010, 22:34
jakie rolki lubi wariator polini ? cięższe czy lekkie ?
Post: 17 lut 2010, 22:58
Ja mialem serie w aeroxie i mi 75km/h licznikowe jechal to bardzo malo teraz po wymienaie waria i sprzegla mam nadzieje, ze jakies 85km/h osiagne. dzieki Multivarze :D Jeszcze wydeszek jakis sie pomysli :P
