Dzisiaj jest 31 sie 2026, 20:19
Post: 16 gru 2009, 17:54
Witam mam białą sprężyne centralna malossi i gdy chciałem ją wymienić to zobaczyłem że seryjna jest krótsza. Czy to nic nie przeszkadza? I czy mogę bez problemu ją wsadzic?
Z góry dziękuje :D
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 16 gru 2009, 18:00
Tak możesz ją wsadzić. Ja też właśnie zmieniłem sprężynę i malossi jest troszkę dłuższa od 4race.
Post: 16 gru 2009, 18:04
a dała ci coś, bo ja chce usunąć muła na starcie ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 16 gru 2009, 18:21 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2009, 18:33
Nie wiem czy mi ona coś dała, bo jak kupiłem sqtra to już było w nim wario i ta sprężyna. :wink:
Post: 16 gru 2009, 18:37
Machomet pisze:
Napisz jak skuter się zachowuje przy każdej prędkości i jakie ma przy tym obroty
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 gru 2009, 19:22
Narazie nie podam bo na niebieskich sprężynkach nie jezdiłem tylko tyle co w garażu miejsca mam ale nadal czuje ze mam muła na starcie, a na samych rolkach 4.1 miał tez na starcie muła nie powiem przez ile bo licznik elektroniczny i opużnia trochę, potem szarpnie do 44 ładnie leci, potem znowu muł do 50 i potem znowu ciągnie. Tak to wygląda. Dodam że mam jeszcze 2 blokady (dysza i moduł) ale dysza nie ma z tym nic wspólnego bo jezdziłem na 106 i nadal był muł
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 16 gru 2009, 19:41
modułu to ty raczej nie masz zablokowanego bo i tak na takie obroty nie wejdziesz
Post: 16 gru 2009, 20:34
moduł mam zablokowany bo dochodzi do 9tys. max nawet z górki więcej nie wchodzi
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 16 gru 2009, 22:43
przecierz nie masz tu za bardzo tuningu mechanicznego i lekkie rolki
Post: 17 gru 2009, 22:15
sorry że nie pisałem wcześniej ale net się spsuł :angry: . na seryjnych rolkach i wydechu miał takie same obroty. Na samym sportowym wydechu też miał takie same. Z rolkami 4.7 i 4.1 też bez różnicy
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
