Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:14
Post: 16 gru 2009, 23:31
Witam
Chciałbym wymienić żarówki na diody w takim liczniku Obrazek .
Nasuwa się pytanie:
- takie mam zamawiać? http://www.allegro.pl/item823452075_dio ... katne.html
- ile diód mam kupić?
- i najbardziej lamerskie moim zdaniem pytanie ale nie potrafię dojść- jak to rozkręcić? Próbowałem i za groma nie wychodzi mi :wink: .
Kupować diody białe, niebieskie czy może czerwone? A może mieszane tzn pod wskaźnik paliwa inny kolorek, prędkościomierz i wskaźnik temperatury?
Post: 19 gru 2009, 14:48
heehee
Weż to kocuwke djody złap kompinerkami i po malu kręż w twoje lewo
Będzie dzwiek <pstryk> i sama juz bez problemu wysiągniesz... u mnie tak bylo
Post: 19 gru 2009, 14:49
podajsze 3 djody dam siedzo r5
Post: 20 gru 2009, 17:22
Matko Polko! Maario96, to Twoje pismo tak bije po oczach, że to woła o pomstę do nieba :| Radziłbym częściej na język polski uczęszczać :|
A co do tematu to żarówki tam są dokładnie takie >> http://www.allegro.pl/item856726107_dio ... kolor.html
A żeby cały licznik rozkręcić to musisz najpierw odkręcić tą śrubkę na imbus co jest z przodu w tej 'owiewce', a potem od spodu tam za kierunkami są po obu stronach śrubki zwykłe na mały śrubokręt gwiazdkowy. Jak już to wyjmiesz to odpinasz kable, linkę od licznika i dalej powinieneś sobie poradzić :p
Post: 20 gru 2009, 22:06
pavcio, o to mi chodziło, właśnie nie wiedziałem jak dojść ale dzieki,masz browara jak spotkam Cie :)
