Dzisiaj jest 15 mar 2026, 1:56
 Tytuł: Wydech....
Post: 09 gru 2009, 18:24
Siemka :cool:
Mam 2 wydechy od Aprilia SR50 Di-tech silnik MINARELLI HORIZONTAL i tam się zastanawiałem czy jakby wstawić wydech seria od SR do mojego NEOS'a 1997r.... ale czy będe musiał przeprowadzic jakieś regulacje albo coś w tym stylu :?: ....
Czekam na odpowiedź
Pzdr mζδµ™
Żeby nie zakłądać postu : chce kupić stozek marki Revo S-type i muszę jakoś pod niego regulować? wiem tylko że dysza większą trzeba wrzuciic
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 18:59 przez mldy., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2009, 18:51
nie bedziesz musiał, nie podejdzie od di techa do minarelli horizontal
Post: 09 gru 2009, 18:53
ale jak go przerobie ??
Post: 17 gru 2009, 14:27
Pojazd: Aprilia sr r
Można tylko trzeba obydwa wydechy uciąć na kolanku i przespawać tzn. zamienić kolanka, tak pospawać żeby był prosty.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 14:27 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2009, 14:46
Według mnie nie opłaca się spawać wydechu bo potem może on mieć gorsze osiągi niż seryjny a do tego nie wygląda później za ładnie. Najlepiej to sprzedaj obydwa te co masz i kup jakiś do NEOS'a
Pozdrawiam
Post: 17 gru 2009, 14:57
Nie zgadzam się ,że osiągi spadną .Będą takie same.Wygląd też można zrobić.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 17 gru 2009, 15:12
A stożek?
Post: 17 gru 2009, 15:20
Co stożek ?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 17 gru 2009, 16:22
pierwszy post ||
Post: 17 gru 2009, 18:13
Musisz kupić dyszę o 10 większą i oczywiście regulacja gaźnika.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
