Dzisiaj jest 30 lip 2026, 22:45
Post: 13 gru 2009, 14:49
Witam ma problem podczas rozbierania silnika (minarelli horizontal ac) zginęła mi tulejka dystansowa na wale od strony sprzęgła rozrusznika i teraz jak zakrece na full wario to trzyma wał mam tulejke druga od wario ona idealnie pasuje ale za długa i teraz moja prośba do was jaką długość powinna mieć ta tulejka bo nigdzie tego nie mogę znaleźć :roll: proszę o pomoc z góry dzięki :)a może ktoś z was ma taką tulejke na sprzedaż chętnie kupię :wink: proszę o pomoc :lol:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 20:43 przez czesioos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 gru 2009, 0:12
Ale to masz oryginalny silnik czy tak jak KEEWAY/CPI albo inaczej wał masz na 16mm czy na 12mm bo ja mam taką tuleje na 16mm i ma ona długość 15mm . Ale cięcie na oko może nie przynieść zadowalającego efektu lepiej kupić oryginał.
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 15 gru 2009, 13:44
ja mam orginał minarelli nie chińskie wynalazki nie na oko bedzie ciete ale na wymiar a jak bym mógł to bym kupił ale nigdzie nie ma :( ale dzięki za odpowiedź :wink:
Post: 17 gru 2009, 16:36
Proszę o wypowiedzi innych bo silnik złożyłema brakuje tej tulejki a nie znam wymiaru
Post: 17 gru 2009, 17:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Minarelli
dł-37mm
śred zew-21mm
śred wew 13mm
Post: 17 gru 2009, 17:48
czy aby napewno 37mm tyle to ma tulejka wariatora a mi chodzi o tulejke co wchodzi miedzy wał a sprzegło rozrusznika :roll:
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 18:00 przez czesioos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 gru 2009, 10:12
Pojazd: Aprilia sr r
Ty zastanów się co ty piszesz na początku mówisz ,że tulejka dystansowa ,a teraz mówisz o jakiejś między wałem a sprzęgłem rozrusznika.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 18 gru 2009, 10:25
Jemu chodzi o tulejkę dystansowa między bendixem a łożyskiem :) . To ta co przychodzi pierwsza na wał z tej strony.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2009, 10:50 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 gru 2009, 17:20
klucha95 pisze:
ja dobrze wiem co piszę a jak nie wiesz to się nie udzielaj dokładnie mycen o tą tulejke mi chodzi ale problem już sam rozwiązałem dzieki za pomoc :wink:
Post: 19 gru 2009, 12:54
Miałem ten sam problem ;D I Zrobilem na oko i jest dobrze przejezdzilem cale lato. Jak docinalem to zrobilem z 3mm dluzsza a potem skaracalem tak dlugo az skrecilem wario jesli skrecilem wario a ta " gwiazdka " od przeciw taleza zlapala zeby i Jest git
Aprilia Rally 70cc + Yasuni z
