Dzisiaj jest 22 sie 2026, 10:35
Post: 17 gru 2009, 18:43
czesc.
może to głupie pytanie no ale kto pyta ten nie błądzi.
a mianowicie mam speeda2 LC i muszę wymienić uszczelkę pod głowica i jak włożyć ją tam w te rowki żeby jej nie uszkodzić???
Post: 17 gru 2009, 21:14
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Spokojnie nic się nie uszkodzi. Ona nie powinna stawiać większego oporu a poza tym to jest wytrzymała i nie rozwali się tak łatwo. Jeśli jednak będzie sprawiała problemy, no to powoli cierpliwie ją tam wkładaj. Bez wbijania śrubokrętem itd !!
Post: 18 gru 2009, 19:49
musisz ją oczyścić ze wszystkich silikonów jesli były stosowane, musi być poprostu czysta i wejdzie sama , najwazniejsze zeby całe był oring ten izolujące wnetrze cylindra od tego miejsca co sie zbiera płyn chłodzący i ten który zapobiega przed wydostaniem sie płynu chłodzącego na zewnątrz, a te łączniki uszczelki mogą być uszkodzone
Aerox '99r V. Rossi Edition:
- Stage6 Racing
- Stage6 Pro Replica
- Malossi Multivar
- Przeciwtalerz Malossi
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Peugeot Jetforce C-TECH NA SPRZEDAŻ !!!
