Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 gru 2009, 11:57
Każdy z nas po jakimś czasie nie jest zadowolony z osiągów swojego skutera i chciałby zdjąć blokady. W tym poście opisze jak zdjąć blokady ze skuterów takich jak: Wilga, Quest, Baotian, Zipp Vapor.
1.Zacznijmy od zdjęcia blokady z gaźnika:
Odkręcamy "panel" znajdujący się pod siedzeniem aby dostać się do gaźnika. Po otwarciu odkręcamy czarny dekielek .
Odkręcamy go i wykręcamy śrubkę koloru złotego .
Śrubka żnajduje się pod czarnym dekielkiem.
Właśnie zdjęliśmy jedną z blokad znajdujących się w skuterze.
2.Przy okazji gdy mamy zdjętą pokrywkę zdejmijmy czarną plombę, a żółty dysk wyjdzie razem z nią. Wewnątrz niej znajduje się biała plastikowa wtyczka i metalowa igła z dwoma małymi uszczelkami. Musimy zdjąć umoicowaną uszczelkę. Teraz należy ją ponownie umiejscowić lecz na środkowym wgłębieniu. Treaz skręcamy wszystko spowrotem i osiągi skutera wzrastają.
Możemy zobaczyć czy uszczelka między gaźnikiem, a cylindrem jest poprawnie założona.
Jeśli nie to obracamy ją o 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3.Kolejna blokada to tzw. Zawirowywacz spalin .
który dochodzi do rury od filtra .
Najlepiej obciać ten zawirowywacz przy samym wydechu i zaspawać otwór powstały przez obcięcie zawirowywacza.
4.Teraz zabieramy się za filtr powietrza.
Odkręcamy filtr .
Po odkręceniu widzimy plastikową rurkę którą wyjmujemy z filtra.
Po wyjęciu skręcamy filtr i możemy cieszyć się ze pozbylismy się kolejnej blokady.
5.Następna blokada to "różowy kabelek" znajdujący się pod panelem nadwozia który wysyła sygnały do CDI o prędkości tylnego koła.
Ten kabelek poprostu przecinamy.
Osiągi naszego skutera są juz całkiem imponujące.
6.Kolejną blokadą jest filtr paliwa o małej przepustliwości. Poprostu wymieniamy go na inny (możliwie jak największy) Aby miał jak największą przepustliwość.
7.W tłumiku ( mniej wiecej na środku) znajduje się blaszka którą należało by wyjąć (poprawia nieznacznie osiągi)
Ale tym którzy nie posiadaja specjalistycznych narzędzi nie polecam wyjmowania tej blokady.
8.Ostatnia blokada to tzw. dysyans (taka tulejka) znajdująca się pod paskiem napędowym.
należy ją wyjąć i po kłopocie.
Cieszymy Się Teraz Szybszymi Osiągami Naszego Chinolka.
Artykuł wykonany przez baotianquizzar z INNEGO FORUM.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 14:59 przez Huberto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2009, 21:12
dobre, ciekawe skąd skopiowałeś??
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 19 gru 2009, 21:19
przydatne sam to napisales bo juz gdzies taki poradnik widzialem ^^
Max333
Post: 20 gru 2009, 9:10
Znalazłem w gogle.
Trochę pozmieniałem.
Post: 20 gru 2009, 23:25
Znalazłem w gogle.
wiesz czym to grozi?!?!
Wiesz co to są prawa autorskie?!?!
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 21 gru 2009, 15:10
Teraz napiszę anoim na policję i pójdziesz siedzieć xD
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 21 gru 2009, 15:12
elo_elo, Ty też mozesz siedzieć za zastraszanie xD
Post: 21 gru 2009, 15:25
Last Chance
Siedzieć można za plucie na chodnik, poradnik dobry, już gdzieś na forum są podobne.Powinieneś tylko dopisać autora.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 21 gru 2009, 17:10
Dobrze napisałem w pierwszym poście kto go wykonał.
Piusze tam ,ze ten gosciu też skopiował z jeszcze innego forum.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 17:13 przez Huberto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2009, 19:24
Tak właściwie to jest skopiowane z ang. strony i przetłumaczony na polski , także nie czepiajcie się bo jest na każdej stronie o skuterach... :roll:
Ja moge napisać kiedy art z fotkami jak znajde czas. :)
Post: 07 lip 2010, 19:02
Zdejmujemy Blokady Z Cińskich ---- błąd w nazwie czy tak ma być ? :D
Pozdrawiam
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 07 lip 2010, 19:49
dobrze jest Cina i już : :mrgreen:
Co do poradnika widzialem go na wielu stronach jest dobry Do cińków
Post: 20 lip 2010, 22:02
Może mi ktoś powiedzieć czy ta mniejsza rurka to blokada?? :?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 22:04 przez kude33, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 7:13
Pojazd: Runner 125 fx
Ta rurka zasysa powietrze do filtra? Tak ciężko się domyślić. I w minarellce niema takiej blokady :roll:
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 7:14 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 12:51
a ok dzięki :shock:
Post: 21 lip 2010, 16:26
Przecież napisał na końcu.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 16:27 przez Replica, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 19:07
a ta czarna puszka na gaźniku to co to jest ???
Post: 21 lip 2010, 19:10
ssanie automatyczne
Post: 21 lip 2010, 19:28
dzięki :cool:
Post: 23 sie 2010, 20:24
Może mi ktoś powiedzieć jak wyjąć tą blaszkę która znajduje się w tłumiku mniej więcej na środku ?????
