Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 17:00
Post: 19 gru 2009, 12:38
Sposób opisany prze zemnie znajdzie zastosowanie we wszystkich gaźnikach z iglicą , nie wiem jak z chińskimi gaźnikami.
Potrzebne będzie:
-Płaski śrubokręt
-kawałek drucika wyplątanego z linki od hamulca np. od roweru
Zaczynamy:
1.Wykręcamy gaźnik
2.Odkręcamy śrubki od pokrywy pływakowej
3.Zdejmujemy pokrywę
4.Widzimy dyszę
5.Wykręcamy dyszę i bierzemy ją
6.Przekładamy drucik w ten sposób przez dyszę
I przystępujemy do rozwiercania dyszy.Wykonujemy ruchy drucikiem w górę i dół aż rozwiercimy trochę dyszę.Po tej czynności składamy gaźnik i sprawdzamy jak efekty.Jeżeli efekty nie będą zadowalające można powtórzyć czynność.Po rozwiercaniu możliwe będzie regulowanie gaźnika.Nie ponoszę odpowiedzialności za za bardzo rozwiercone dysze.Wszystko na własną odpowiedzialność.Dodatkowo rada taka że nie polecam aby przesadzać z rozwiercaniem.Rozwiercona dysza jest nie zauważalna optycznie dla oka wiec ostrożnie.
Post: 19 gru 2009, 13:02
Pojazd: Suzuki Bandit 400
A może lepiej kupić wiertło o odpowiednim rozmiarze :roll: :roll:
Post: 19 gru 2009, 13:16
lol drucikiem powiększanie dyszy? :D:D lepiej wiertełkiem tak jak pisze faciu3,
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 13:16 przez wib3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2009, 13:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tylko wiertło zawsze robi otwór większy niż wynosi jego średnica :? Lepsza metoda jak już, to igła zeszlifowana z 2 boków na płasko. Tylko to powolna i precyzyjna operacja.
Post: 19 gru 2009, 13:26
Pojazd: Bmw e82
A najlepiej to kupić dysze :D Albo specjalny zestaw do rozwiercania dysz na mielochu jest
Post: 19 gru 2009, 13:27
Francesso pisze:
4.Widzimy dyszę
:lol: :lol: :lol:
Jak już to igłą się to robi bo dysza ma się zwężać i rozchodzić, a przez wiertło będzie w środku płasko. Ale rozwiercanie to jest półśrodek zawsze można cos spierdzielić i w ogóle dokładność wiertła jest śmieszna a co dopiero jak sie rozwierci ręczną wiertarką.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 19 gru 2009, 13:55
kamil7s Dobra gadaj swoje , sposób przetestowany przez nie jedną osobę i działa.
Post: 19 gru 2009, 13:58
mi się podoba sposób Francesso!!
przynajmniej nic nie trzeba płacić :D
Post: 19 gru 2009, 14:33
Francesso dam ci wiertarkę i dyszę i jeśli idealnie mi wywiercisz rozmiar otworu taki jak jest na wiertle to skłonie się do twojej metody. Zresztą jeśli wiemy jaka dysza będzie dobra to czemu po prostu by jej nie kupić. Chyba wydatek 20zł raz na jakiś czas to nie jest dużo.
kamil7s pisze:
Post: 19 gru 2009, 14:35
To jest jak ktoś nie chce kupować.Wiem że można kupić , ale czasami można i tak i nie widzę w tym nic złego , równie dobrze można coś o takiej samej średnicy przecisnąć prze otwór w dyszy i poprawić kilka razy.
Post: 19 gru 2009, 16:54
Jak komus cie nudzi to można pobawic sie w takie cos nie trzeba wcale jechac na miasto kupowac dyszy, mozna poprawic osiagi na lepsze domowymi sposobami jak to zrobił Francesso, bardzo fajny temacik. Poozdro
Post: 19 gru 2009, 17:51
Zgadzam się z Francesso. Bardzo dobry patent, sam miałem tak rozwiercać dysze ale uznałem że jest wystarczająco duża. Ludzie widzieliście kiedyś małe wiertło? mocniej naciśniesz i się łamie a co dopiero żeby wywiercić taką malutką dziurkę przez tak gruba dyszę. Nie uda się wam to bez specjalistycznych wierteł a te kosztują. Poradnik mim zdaniem bardzo dobry!
Post: 19 gru 2009, 20:41
Mój kumpel kiedyś rozwiercił dyszę wiertłem 1mm czyli dysza 100... Tyle, że dysza działa na zasadzie zwężki wenturiego i nie może być wiercona :P
VW Golf II by jasiu226
Post: 19 gru 2009, 21:27
Pojazd: 147 JTDm
Lepiej kupić dysze. Jak chce się ją rozwiercać/powiększać to trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie :shock:
Post: 20 gru 2009, 10:16
Spoko loko , to tylko mała dyszka która podaje paliwo , wystarczy że będzie większy przelot , nie musi być aż tak perfekcyjnie wypolerowana , taka także daje rady. :<
Post: 11 sty 2010, 8:28
Super sposób....
Tylku tu się bawicie(w porting) żeby mieszanka jak naj szybciej przepływała i wo gule a tu rozwiercacie dysze nie równo i mieszanka powoli leci ... Dysza musi być idealna :D
Post: 28 lut 2010, 23:10
Jeżeli ktoś nie wie skąd się bierze numeracja dysz to odsyłam do tej strony http://www.pannonia.hoffman.auto.pl/Ins ... ilania.htm Przez dysze dłówną gaznika leci sobie tylko paliwo :) rozpylanie następuje troszkę wyżej.
"co Ty wiesz o zadymianiu , Ty stara rura jestes"
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 23:12 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 16:54
daje to coś w skuterze czy tylko większe spalanie ?
Post: 17 kwie 2010, 12:33
THX Francesso, odblokowałem sobie skuter :D i nawet to rozwiercanie mi poszło że wyszło idealnie :D
Post: 17 kwie 2010, 20:31
Ja rozwiercalem swoja mikropilnikiem i jest ok ;p
Ku pamięci [*]
