Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 3:49
Post: 18 gru 2009, 15:17
Witam skuter stal w garazu 2 tygodnie bez odpalania przed dzialal i jezdzil teraz jak chce go odpali to odpala ale musze trzymac gaz bo gasnie .... co to moze byc?
Zapraszam do oceny mojej malagi w nowych\ kolorach: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33286
Post: 18 gru 2009, 17:25
Podwyż mu obroty iglicą , postaw na centralce niech chwile na wyższych pochodzi. U mnie tak czasami jest jak jest zimny to troche muszę go potrzymać na wyższych by się rozgrzał, i powracam do wcześniejszych ustawień.
[center]Obrazek[/center]
Post: 18 gru 2009, 20:54
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
adrianek0208 pisze:
Mialem identycznie, tylko ze po 3 tygodniach. Kopalem z 1,5h bez efektow. Nagle odpalil i zgasl i tak w kolko, zwiekszylem obroty na gazniku i gra. To musi tak byc ze jak jest zimno to powinny byc wyzsze obroty? :twisted:
- Bo?
Post: 18 gru 2009, 21:38
ja mam tak samo. Nie chce odpalic na starter, na nożny po chwili odpali. Zwiększe obroty i zobacze ;]
Setup mojej roksanki:
Stage6 Streetrace 70ccm
Stage6 Pro Replica
Gaźnik TEC 17,5mm
Dysza 80
Pasek Malossi X-Kevlar
Sprężyna dociskowa Hebo +90%
Sprężynki sprzęgła Top Racing +50%
Rolki Polini 3,5g
Post: 19 gru 2009, 13:12
Pojazd: Aprilia sr r
Sprawdź świecę .Na razie nic przy gaźniku nie ruszaj.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 19 gru 2009, 17:32
a wiec tak dzis znowu sie bawilem i okazalo sie ze nie mam podlaczonego ssania tak jak wczesniej myslalem poniewaz kiedy silnik byl zimny musialem strzykawka do gaznika benzyny wlac i wtedy chodzil jak byl cieply... ale teraz gdy przyszly mrozu -15 to jak wlewam strzykawka paliwa to odpala chodzi 10 secund i gasnie... I mam pytanie czy to moze byc winna tego ssania? Czy jakis inny problem? Jutro sproboje podlaczyc ssanie poniewaz kabelek z kostki mi wypadl
Post: 19 gru 2009, 17:37
wiadomo ze jak jest zima to za 1 nie odpali przez 3 tygodnie;d dlatego ja Rometa odpalam codziennie i zapala za 1 niekiedy za 5 bo u mnie w garazu jest ok.8c xd
Max333
Post: 19 gru 2009, 17:59
kurde ludzie, chyba tyle tematow tutaj widze o zime i skutery ktory nie pala. heh, spytacie starszych ludzie co robile pare lat temu jak maluch nie chcial odpalic...
wejmowali filtry powietrzny. ta poducha, wten sposob sylnik dostaje wiecej powietrze i wiec wiecej benzyna... nie dobra sposob ale dziala.
w skuterach mozemy po prostu wiekszyc prysnice o 2 rozmiary. sylnik potrzebuje wiecej benzyn zeby sie lepiej odpalic... benzyna sie w ziemie zmiesza albo nie wiem jak to nazywac. w wakaci jak jest cieplo znowu inaczej sie benzyna zachowuje i wiec w ciepla pogoda zmienimy znowa na 2 rozmiary mniejszy...
I nie zrob mu wiecej obroty, lepiej by bylo zeby chodzil skuter ledwo ledwo, na minimalniejszy obroty.. zapal go, i niech pogrzeje 5 minut, i potem jazda;),
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 21 gru 2009, 14:15
w1ckd pisze:
prysnice
Tzn?
w1ckd pisze:
Nie tak do końca ;) Dostaje tylko więcej powietrza,a ilość benzyny jest taka sama.
Post: 21 gru 2009, 15:32
kurde, dyszy. ale ja jakosz to nazywam przysznic^^.
Hmm, faktycznie, dzieki za correcta (skad wogole to wzialem:/).
kurde gdziesz cos o tym czytalem ze jednak filtr daje zmiane regulaci benzyne.
Tylko musze sobie poszukac w jakim sposob. Moze jednak nic nie daje^^.
Znowo jakasz zabawa na godzinke zeby to poszukac^^.
** [/center]
