Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:52
Post: 19 gru 2009, 19:11
Czy ktoś miał założony ten licznik w Aeroxie? Link: http://allegro.pl/item850028736_podswie ... nkcji.html
Jaki wpisał obwód koła. Albo kto wie jak obliczyć dokładnie obwód.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 19:12 przez kondzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2009, 19:18
Będzie dawał radę. Żeby obliczyć obwód koła, to obklej oponę jakąś taśmą, potem odklej i zmierz :) A wpisujesz przy pierwszym uruchomieniu licznika.
Post: 19 gru 2009, 19:21
Potrzebuje informacji czy ktoś ten licznik ma w aeroxie. Bo nie wiem czy trzeba wpisywać w licznik obwody 2 kół (przód i tył).
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 19:21 przez kondzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2009, 19:29
Po co dwóch? Wpisujesz obwód przedniego koła, bo przeciez tam masz założony magnes. W niektórych licznikach musisz jeszcze pomnożyc obwód przez pewną liczbę i ją wpisujesz. Wszystko będzie w instrukcji.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 19:31 przez Sebek111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2009, 19:49
może obliczyć średnicę koła i podstawić pod wzór?
wzór O=2Π*r
Post: 19 gru 2009, 20:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Średnica koła ( opony ) x 3,14.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 20:30 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2009, 17:02
Ja mam ten licznik już ponad rok i sprawuje się dobrze. W instrukcji napisane jest żeby zmierzyć obwód koła, całego razem z oponą i wpisać wynik w mm. Gdy tak zrobiłem zaniżał mi prędkość o 30km/h więc wziąłem GPS w rękę i ustawiałem metodą prób i błędów aż w końcu sie udało i pokazuje taką samą prędkość jak GPS. Nie pamiętam jakie wyrażenie wpisałem ale coś ok 1450.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 20 gru 2009, 17:21
Można mierzyć tak jak kolega wcześniej napisał taśmą, ale czy nie trzeba jakiejś wartości odjąć, bo koło w czasie jazdy przecież jest mniejsze. Opona ma na sobie ciężar i się "ugina". Dobrze myśle czy źle?
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 20 gru 2009, 17:33
kamil7s, oszalałeś chyba.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 20 gru 2009, 17:54
kamil7s, heh ugina się,
robi się z niej jajo ale nic nie trzeba odejmować
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 20 gru 2009, 18:08
kondzior pisze:
Tego się nie oblicza , tylko po prostu mierzy :)
AjekMK pisze:
:shock:
Krzychu NrG $$ pisze:
:/ Może się lekko spłaszczyć w miejscu styku z podłożem ale to tylko wtedy jak jest za małe ciśnienie. Nie spodziewałem się że wzór na obwód koła może być barierą prawie nie do przejścia :)
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 18:08 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2009, 18:09
Ja psikłem trochę sprejem po oponie, później go przepchałem. Po podaniu danych do licznika zaniżał on prędkość o jakieś 10km/h w porównaniu do stock'u. Do prawidłowych wskazań doszedłem metodą prób i błędów, więc Ty nawet sie nie trudź w obliczaniu, tylko wklep te 1450 a potem staraj się to odpowiednio skorygować.
Jedź szybciej, a będziesz szybciej :p
Post: 20 gru 2009, 18:21
Marcinu pisze:
Marcinu pisze:
Panowie mylicie pojęcia. Obwód doła potrzebny jest do prawidłowego zliczania przejechanych km. Różnice wskazań szybkości mechanicznych taho i elektronicznych związany jest z niedokładnością tego pierwszych.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 18:22 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
