Dzisiaj jest 31 lip 2026, 5:03
Post: 20 gru 2009, 9:50
siema mam takie pytanie bo moja malaga f15 gasla na wolnych obrotach i musialem ja trzymac na gazie zeby niezgasla wiec dokrecilem 5 obrotow srubke w gazniku i teraz trzyma dobre obroty na stopce
i tu moje pytanie czy dobrze zrobilem?
niebedzie wiecej palil ani nic inego zlego?
Post: 20 gru 2009, 9:55
jak chodzi na dobrych obrotach nie gaśnie itp to dobrze;)
Sprawdz! Super nagrody!!!
http://www.takeagift.pl/52072/polecam
Post: 20 gru 2009, 11:43
metrakit pisze:
bardzo dobrze :) oprócz tego że teraz nie gaśnie to nic innego sie nie zmieniło :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 gru 2009, 12:14
bo mam teraz nowy cylek, tlok itd. i mi sie czasem dusi
i musze odjac gaz i znwou dac gazu i idzie
czy to jest zwiazane z tym ze jest na dotarciu?
dopiero zrobilem 5 km
Post: 20 gru 2009, 13:42
Tak TO docieranie bo jest tarcie nowe jest i musisz dotrzec <dobrze> ;)
Lepiej lej troche wiecej oleju do paliwa niech troche pokopci niz mialby sie źle dotrzec lub zatrzeć;)
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 13:43 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2009, 10:41
jak masz szybszy cyl i tlok to sprawdz kolor fajke po jazdy... chyba wiesz jaki kolor musi byc?
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 21 gru 2009, 14:09
w1ckd pisze:
fajke
Chodziło Ci o świecę ?
Tak jak kolega radzi najlepiej sprawdzić kolor świecy. Powinna wyglądać jak "kawa z mlekiem" . Jeżeli jest czarna to znaczy,że za bogata mieszanka, jeżeli ruda to zbyt uboga ( co może doprowadzić do przegrzania bądź zatarcia).
Post: 21 gru 2009, 15:26
swiece** hehe dzienki.
dodam:
Kieruj na kolor nazwany (nie pewno ale): kawa-brazowy>???<
Poszukam jakasz fotka pozniej.
** [/center]
Post: 21 gru 2009, 18:32
Kawy z mlekiem ;) Jak coś :mrgreen:
Post: 21 gru 2009, 18:53
Jasny brąz :) (kawa z mlekiem)
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 19:06 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 gru 2009, 22:52
Jaka kawa z mlekiem przecież to samo mleko. Ciemniejsze powinno być. I otoczka mokra bodajże.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 21 gru 2009, 23:24
Na dotarciu może być nawet czarna ze względu na zwiększoną dawkę oleju oraz większą dawkę paliwa (minimalnie) aby poprawić płukanie i chłodzenie cylindra. Jak zmieniasz cylinder to wiesz oczywiście o regulacji gaźnika i pozostałych sprawach z tym związanych?
Post: 22 gru 2009, 6:40
czyli?
jakich sprawach
Post: 22 gru 2009, 9:20
jeśli z 70 na 50 to trzeba zmienić ustawienia napędu, dawkę oleju do mieszanki, wyjąć zwężkę z filtra powietrza, o łożyskach na wale a najlepiej też wale nie wspominając
