Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 21:50
 Tytuł: Słaby V-max
Post: 20 gru 2009, 14:54
Siema robiłem swapa z silnikiem od Piaggio Zip. Wszystko chodzi ładnie tylko ma bardzo słaby v-max. Mam w nim wydech tecnigas, wario hebo, gaźnik jest 10mm z dyszą 90. Z regulacji napędu to rolki 5,1g sprężyna +15% i sprężynki +15. Co może być nie tak ostatnio jak sprawdzalem v-max to było 50km/h według GPS.
Post: 20 gru 2009, 15:31
Może kupiłeś silnik w wersji mofa.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 20 gru 2009, 15:52
Moim zdaniem za mały gaziorek, jak na serię 10 mm to jest mały a przy takim setupie powinno byc wiecej mieszanki.
Post: 20 gru 2009, 16:00
Pawluk, zgadzam się;)
Post: 20 gru 2009, 16:31
17,5 gaźnik i będzie 80 hehe
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 20 gru 2009, 20:32
Sprawdź kompresje, gaźnik pasowałby 17,5 , i spróbuj założyć miększa sprężynę centralną, możliwe że masz pasek zniszczony. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 gru 2009, 21:54
Pasek to Dayco i wydaje mi się że jest w dobrym stanie. No może przez gaźnik jak sprawdzałem v-max miałem dyszę 74, teraz założyłem 90 jutro przejadę się i zobaczę. Dzięki wszystkim za rady ;)
A takie jeszcze pytanie w którym roku produkowano te silniki mofa mój jest prawdopodobnie z 1999.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 21:55 przez twardy5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2009, 17:09
Tak samo jak normalne zip`y. Model ten miał blokowany silnik na 25
Post: 21 gru 2009, 17:12
Zmień ten gaźnik i zobacz bo jest na prawdę mały
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 22 gru 2009, 13:25
Banakil pisze:
Miększą niż 15%? :|
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 22 gru 2009, 15:17
heh :mrgreen: nom koledzy mają racje Kup Gaźnik 17.5 dysze jakoś 75 czy na jakiej mu tam przypasi i będzie śmigał :P
POzdrAwiaM!
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Filtr Stage6 Double Layer
Gaźnik 19,5mm
Zawór membranowy Hebo
Tłumik Giannelli Reverse Carbon
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
nie do końca dobra regulacja;]
Mój skromny Pogromca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=281497
Post: 22 gru 2009, 20:57
Diesis50, Mozesz jeszcze polini airbox so lajsnąć i będzie git.
Post: 23 gru 2009, 2:02
cylinder zblokowany na 100%. pozostaje wymiana cylka lub porting(nie polecam). zakładam ze jest dobrze wyregulowany. spróbuj jeszcze dac miekka sprezyne i rolki cięższe :D
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 24 gru 2009, 15:45
A gdybym porobił zdjęcia cylindra i np. pomierzył suwmiarką kanał wydechowy itd. to powiedzielibyście mi czy jest on zablokowany?? Bo dziś jechałem i max może 40km/h przy pełnym gazie.
Post: 24 gru 2009, 15:55
słuchaj nie ma problemu wkleisz fotki albo podeslij mi na gg to ja ci powiem na 100 czy zablokowany
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
