Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:31
Post: 21 gru 2009, 18:57
witam mam taki problem licznik pokazuje km ida ale nie pokazuje predkości jak już to wskazówka pójdzie max do 10 km /h a ja mam ok 60 co sie stało?
Post: 21 gru 2009, 19:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Skuter jest nowy czy kupiłeś od kogoś :?: Albo robiłeś coś przy liczniku :?: Wygląda na to że jest za mocny naciąg sprężynki zerującej wskazówkę.
Post: 21 gru 2009, 19:11
nie wymieniłem linke bo tanta sie urwała i tak jest przed wymianą było ok.
Pozdrawiam :)
Post: 21 gru 2009, 19:23
Linka jest za krótka albo ma mniejszy kwadrat wchodzący w napęd i przeskakuje.
Post: 21 gru 2009, 21:02
Musi być taka sama linka jak poprzednia. Jeżeli jest dobra to rzeczywiście ten naciąg może być za mocno podkręcony. I pisz ze znakami interpunkcyjnymi bo się tego czytać w ogóle nie da.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 21 gru 2009, 22:08
No to co mam zrobić?.
Post: 21 gru 2009, 23:17
Pytanie brzmi: Kto i po co by ją tak naciągnął :?: Można by spróbować bez zdejmowania strzałki odwinąć jeden obrót :?
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 23:17 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 gru 2009, 13:39
No spróbuj np wiertarką albo sprawdź ślimak.
Mikuni 16mm
Post: 22 gru 2009, 20:00
Jak wezme na wiertarkę to licznik działa a w slimaku max do 10 km/h i nie wiem co jest?
Post: 22 gru 2009, 21:00
Widocznie naciąg sprężynki jest za mocny i sprzęgło magnetyczne nie daje rady ,,pociągnąć" strzałki dalej. Obrazek
Post: 23 gru 2009, 10:40
To co muszę tera zrobić?
Post: 23 gru 2009, 15:13
Podnieś bez zdejmowania z ośki strzałkę na bolcem oporowym i pozwól jej się o 1 obrót cofnąć wstecz.
Post: 04 sty 2010, 17:36
możesz napisać jaśniej ? ale ja nic przy liczniku nie grzebałem tylko linkę nową wkręciłem i tyle.
Pozdrawiam :)
Post: 04 sty 2010, 17:50
Otwórz tablice rozdzielczą i podnieś leciutko wskazówkę tak aby przeskoczyła o ten bolczyk w tył tak jak byś hamował od końca tarczy i pozwól jej się obrócić do zera tak jakby wstecz. Po prostu masz cofnąć wskazówkę o jeden obrót do tyłu tylko musisz przeskoczyć tą blokadkę.
Mikuni 16mm
