Dzisiaj jest 01 maja 2026, 9:05
Post: 21 gru 2009, 18:31
Siemano .
Zakupiłem ostatnio wariator POLINI SUPER SPEED i tutaj mój problem .
Na zdjęciach widzimy jak mało tulei a wręcz wcale nie wystaje . A co dopiero mowa żeby na tym połozyc pasek ? Czego to wina ? Za krótki wał czy jak ? xd
Wybaczcie proszę za jakośc zdjęc lecz robione telefonem . :P
Post: 21 gru 2009, 18:47
Ona jest gdzieś o 8-10 mm za krótka tak na oko
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
może masz za długa tą podkładkę pod wario?
Scooter tuning is not a crime...
Post: 21 gru 2009, 18:49
Tuleja za krótka ? Przecież ja tam musze jeszcze przeciwtalerz nałożyc . A podkladka jest seryjna !
EDIT : Ten wariator jakiś za gruby czy o co tu chodzi ! ?
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 18:50 przez Milusiewicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2009, 18:50
własnie dlatego ze seryjna była do seryjnego wario a to wario jest pewnie szersze.
Post: 21 gru 2009, 18:51
Ta podkładka oddziela wariator od paska pompy wody . Co mam tam wstawic cos innego czy jak ?
Post: 21 gru 2009, 18:53
ja bym poszukał węższej wtedy by wario głębiej wszedl (mam nadzieje ze by nie haczył) i by Ci więcej wystawało.
Post: 21 gru 2009, 18:54
No ale wtedy to nie będzie idealnie dopasowane jak normalnie . Może byc na innej wysokości niż sprzegło !
Post: 21 gru 2009, 18:56
a możesz porównać czy ten wario jest szerszy od seryjnego? jak tak to masz dupe .wtedy będzie tak mało wystawał.
Post: 21 gru 2009, 18:59
No na pewno jest szerszy . Przecież jest inny ( sportowy ) .
Ale do P/G i na ten rozmiar wału dlatego też nie wiem dlaczego tak jest . :roll:
Post: 21 gru 2009, 19:15
Przyjrzałem się......Pierwsza fotka.... Wario miałeś wtedy dociśnięte do końca ? Jesli tak to tuleja nie jest za krótka. Musi zostac troche odsłonietego wieloklinu aby zalozyc wentylator, zabierak itp.
Trzeba sprawdzić : dlaczego wariatora nie idzie wsunąć głębiej.
Post: 21 gru 2009, 19:17
Wkładałem tam palec i dochodzi do końca :|
Post: 21 gru 2009, 19:22
Seryjny wariator tez ma taką tuleję ? Tez dochodzi do tego samego miejsca co ten polini' ?
Post: 21 gru 2009, 19:24
To jest tuleja od seryjnego . Nie ma wysjcia by dojsc gdzie indziej . Lecz seyjny jest chyba cieńszy . I dlatego się miesci ładnie !
Post: 21 gru 2009, 19:32
Tam za wariatorem masz jeszcze jedną tulejke. Wedlug mnie to ona jest winna, bo co innego... Pewnie do tego wariatora trzeba ją wymienić na krótszą lub inną, albo jeszcze coś innego. Zapytaj jakiegoś speca tuningowca co już zakładał taki wariator
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 19:34 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2009, 19:37
Tak właśnie czekam na tego wybrańca aż zagości w tym temacie :mrgreen:
Post: 21 gru 2009, 20:11
Ja ci tylko tyle powiem że na ori wario mam krótszą tulejkę i na przyśpiechu stracił, ale na max prędkości zyskał (lekko)
Post: 21 gru 2009, 21:11
Widocznie nie pasuje na twój wał. Jak byś poczytał więcej to byś wiedział ze w piaggio był montowane różnej długości wały. Rozpoznaje sie to np że w starszych typach były rolki 16x13 a w nowszych 19x15.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 21 gru 2009, 21:13
Tylko że to jest sportowy wał Dopplera . To raczej nowszy .
Post: 23 gru 2009, 1:32
gdy mi to tłumaczyłeś nie miałem pojęcia jak to wygląda, gdy to zobaczyłem miałem małem ździwionko i słuchaj ja na tym wale mialem tą tuleje za wariatorem wywaloną
i dane cos innego teraz dokładnie nie pamiętam co czy podkładkę czy super krótką tuleje jutro zerkne jak to tam było
