Dzisiaj jest 06 lip 2026, 12:35
 Tytuł: Mikrometr
Post: 21 gru 2009, 16:26
Jak ustawić zapłon za pomocą mikrometra. Najpierw mi wytłumaczcie jak on działa.
Fotki z prac:
Post: 21 gru 2009, 20:45
W czym chcesz ten zapłon ustawiać? Chyba nie w F12 :P
VW Golf II by jasiu226
Post: 21 gru 2009, 20:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
jasiu226 pisze:
Chyba nie w F12 :P
W F16 prędzej :twisted:
Post: 21 gru 2009, 22:06
Będę kupował sportowy zapłon.
Fotki z prac:
Post: 21 gru 2009, 22:21
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To pomiaru dokonasz za pomocą suwmiarki, ona ma coś takiego jak wysuwka głębokościomierza, i za jaj pomocą zmierzysz odległość tłoka od GMP
Mikrometrem tego nie da rady zmierzyć, on jest przeznaczony do innych pomiarów.
Jeśli chcesz dokonać jeszcze bardziej dokładnych pomiarów, to możesz to zrobić za pomocą czujnika zegarowego, ale czy masz do niego dostęp i czy potrafisz go obsługiwać?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 21 gru 2009, 22:52
MHR pisze:
To sprawdź na zwykłym zapłonie ZZ i będziesz miał bazę wyjściową :)
Post: 21 gru 2009, 22:53
Jak działa suwmiarka to wiem bo mam ją w domu, do czujnika zegarowego nie mam dostępu, kurde kupiłem mikrometr bo myślałem że będzie potrzebny :/
Tylko jeszcze mi powiedzcie jak ustawić rotor przy zapłonie sportowych, chodzi mi o tą zewnętrzną część zapłonu tą co się reguluje na trzech śrubkach.
,,ZZ" czyli :?:
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 22:57 przez MHR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 gru 2009, 23:05
Sprawdź jak tłok podchodzi do góry, w jakiej pozycji jest blaszka indukcyjna na magnecie w stosunku do impulsatora przy położeniu tłoka w ZZ i przed nim. Sportowy zapłon daje możliwość korygowania kata wyprzedzenia na pracującym silniku, czego przy magnecie nie da się zrobić.
ZZ tzn górny zwrotny punkt.
Poszukaj w necie : ustawianie zapłonu elektronicznego 2T.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 23:08 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
