Dzisiaj jest 29 sie 2026, 18:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 22 gru 2009, 15:46
Odswiezam temat . Co myslicie o cylindrze stage6 sport pro ?? osiagi ? Jest porownywalny do malossiego lub poliniego ?? czy mocniejszy ??
Link do cylka [/code]
Ostatnio zmieniony 22 gru 2009, 15:48 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2009, 15:55
Stage6 Sport Pro jest chyba najlepszym cylkiem do morini, osiągi bodajże porównywalne z corsą, ale znajdź do tego taki wytrzymały wał i dobre łożyska ;/
Post: 22 gru 2009, 17:46
do tgb niema zabardzo duzego wyboru co do walow . Co myslicie nad Top racing std ( http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=3788 )
i tymi lozyskami : ( http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=3300 )
I czy musze wymieniac gaznik czy osiagnie moc na seryjniaku
Post: 22 gru 2009, 17:50
Pojazd: YZF R6
Co do wału - nie masz wyboru, w pełni przystosowany do TGB jest tylko jeden, już wybrany przez Ciebie. Co do łożysk jeśli byś chciał zaoszczędzić możesz pokusić się o otrzymanie wymiarów i wtedy udać się do sklepu z łożyskami, powinni Ci dać. Jeśli nie masz czasu ani ochoty to bierz te podane, będą dobre.
Post: 22 gru 2009, 17:53
na takich rzeczach jak wal czy lozyska nie bede oszczedzac bo niechce miec takiego problemu ze bede jechal gdzies dalej a w polowie drogi rozleci sie wal w pol :] ..
EDIT : mam 1 ostatnie pytanko :D . Otoz Ktory z tych cylindrow da mi lepsze osiagi ?? v-maxu itp .
Metrakit hand made 70 ccm czy Stage6 Sport Pro 70ccm
Ostatnio zmieniony 22 gru 2009, 18:37 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2009, 18:44
Moc obu cylindrów jest zbliżona (10 KM), to zależy jeszcze jaki wydech będziesz używał. Stage6 z wydechem Pro może dać ok. 12,5-13 KM. Wybór należy do Ciebie. Ja bym brał Stage6!
Pozdrawiam,
Mateusz vel Van Holden
Post: 22 gru 2009, 18:49
No to tak jak mówiłem, moc Stage6 bedzie zbliżona do corsy, a pod taka moc ten wal i łożyska do TGB są za słabe. Więc bierz metrakit, a co do gaźnika, to na 13mm nie uzyskasz dużo, chodź moc bedzie odczuwalna, ale większy ogień będzie przy większym gaźniku.
Post: 22 gru 2009, 18:53
To kolega nie ma zamiaru wymieniać wału?
Gaźnik minimum 17.5 raczej obowiązkowy do poprawnego funkcjonowania cylindra.
Pozdrawiam,
Mateusz vel Van Holoden
Ostatnio zmieniony 22 gru 2009, 18:58 przez Van Holden, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2009, 19:23
mam narazie wydech tecnigas next-r wiec przy tym wydechu napewno nie uzyskam max mocy z tym sie licze , gaznik tez raczej wymienie na 17,5 . Kamil_TGB, tyle ze niema lepszego walu do tgb ktory wytrzymuje powyzej 15k obrotow sa tylko waly do 13k obrotow . Do ilu stage6 kreci obrotow ??
Post: 22 gru 2009, 19:49
~10.000.
Post: 22 gru 2009, 19:55
Nie chodzi już do ilu się kręci wał. Ale właśnie dlatego nie ma co kupować stage6 sport pro jeśli nie ma lepszego wału. Myślę że ten Top Racing wytrzyma max. 9km~
A co do stage6 sport pro, jedno pierścieniowe aluminium z mocą przy 13km myślę że się wyżej pokręci niż 10k
Ostatnio zmieniony 22 gru 2009, 20:10 przez Kamil_TGB, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 22 gru 2009, 21:48
Stage6 Sport Pro u mojego kumpla wykręcił 11 KM przy 10.500, ale to przy wydechu Yasuni R (tak ja mówiłem - ze Stage6 Pro moc zwiększyła by się do ok. 13 KM, a obroty podskoczyły do ~13.500). Top Racing STD (bo chyba o nim tu mowa) ma wytrzymałość rzędu 11-12.000, więc na Pro + Tecnigas R dałby radę.
BTW, znam gościa co na seryjny wał w Katanie wsadził Hebo Manstona Replice (+ Hebo Performer) i zrobił ok. 3.000 km.
Pozdrawiam,
Post: 22 gru 2009, 22:00
Ja pod pro spotra wymieniłem wał na top raning evolution nq .I poprostu jest tak fajnie że boje się pomyśleć co robi mhr big bor w skuterku :shock: :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 22 gru 2009, 22:36
wiadomo ze jakbym mial juz tego stage6 sport pro to bym nie wyciskal z niego wszystkiego tylko jezdzil tak max 10,5 tys obrotow . :]
i chyba zaryzykuje i go wezme :D:D
Post: 22 gru 2009, 22:40
Ale wał załóż tez bo ja mam wydech parmakit race one i kręci około 14 tys obr. więc wiesz jesz jest ryzyk z org. wałem.Ale zasady niema że zalorzysz i odrazu j*bni* w pół możesz pojezdzić wiele tyś kilometrów i nic się niestanie.
Post: 22 gru 2009, 22:44
wal zaloze ale top racing std ... Niemam innego wyboru ty do sr'ki mozesz wsadzic top racing evolution i on wytrzymuje do 18k obrotow . Kupie ten wal , Bardzo dobre lozyska , gazniczek 17,5 i na tecingasie next-r bede smigal .
Post: 22 gru 2009, 22:58
next-r co ty chcesz stuncić??Wez coś bardziej z klasą pod ten cylek
Post: 23 gru 2009, 0:10
a co przy tecnigasie bedzie slabo chodzil ?? osiagi napewno nie bede takie jak przy yasuni r czy laserze ale przyblizone chyba. Jak myslicie ten cyl do takiego setupu :
Gaznik : 17,5 dellorto
wal : top racing
cylinder : stage6 sport pro
wydech : tecnigas next-r
i na wakacje wario itp.
Dociagnie do 95km/h ?? przy blokowanych przelozeniach ??
Post: 23 gru 2009, 8:37
No wiadomo, że ti tak jak na Jaśku R czy Laser itd.ale ja mam Tecnigas i jestem zadowolony.Myślę, że nie będzie tak źle.No cylek jest dobry, poruwnywalny z tymi Polini i Malossi.
Trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem czy wyciągnie 95km/h.Ja mam setup:
Wydech:Tecnigas Next-R
Wariator:Polini speed control
Dzwon Naraku
Pasek polini kevlar
Sprzęgło:Stage6
No i regulacja to sprężyna centralna Naraku i czerwone sprężynki sprzęgła.Rolki ok.6-6,5g.V-Max to 85-90km/h.Cylek seria.
Myślę, że 95 to taki luzik. :P
Powodzenia w tuningu!! :mrgreen:
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 23 gru 2009, 9:26
bartek4334, ale licznikowe
Bartek_r50x, załóż lepszy tłumnik.Ale wszystko zalerzy czy chcesz stuncić,miec zaje*isty start lub v-max
