Dzisiaj jest 18 maja 2026, 23:27
 Tytuł: Zmiana lozysk
Post: 23 gru 2009, 16:08
Mam maly problem :/
Mialem juz zalozone lozyska i skladalem kartery.Nalozylem silikon i zaczalem zakladac druga polowe karteru.Troche wbilem i patrze,ze silikon jakis kijowy jest wiec musialem spowrotem rozlozyc.Zaczalem wybijac karter(ten mniejszy) i z tego wiekszego wyszedl wal razem z lozyskiem.Probowalem wbic wal razem z tym lozyskiem ale nie dalo rady
(w ten wal oczywiscie centralnie mlotem nie walilem tylko przez miekka deske :wink: ).
Czy teraz musze wycentrowac wal?Jesli lozysko sciagne sciagaczem to nic sie z nim nie stanie?Czytalem tez zeby wlozyc wal do zamrazalnika a kartery porzadnie podgrzac i powinnio wtedy wejsc?I mam jeszcze jedno pytanie.Jesli uszczelnie kartery silikonem to bedzie wszystko ok?
Kolega mi mowil,ze nie bedzie mial kompresji bo bedzie puszczal ten silikon i mam kupic normalna uszczelke.
Kymco Vitality 70
Post: 23 gru 2009, 16:12
Dobry sylikon odporny na temperatury i nic nie pości.
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 23 gru 2009, 16:17
Ja miałem złożone na sylikon i było ok.
Tylko porada jest taka sylikonu niewiele minimalnie a potem mocno skręcić.
Ale lepszym zastsowaniem jest uszczelka.
Post: 23 gru 2009, 16:24
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jak złożysz kartery ponownie, to lekko poprzez deseczkę stuknij młotkiem z obu stron w wał. Wtedy wał na łożyskach się wyśrodkuje. Drobna uwaga, nakręć na wał nakrętki i dopiero wtedy dobijaj wał.
Poskładaj kartery na silikon wysoko-temperaturowy , taki do 300*C (czerwony), i nie martw się jeśli ktoś Ci będzie wciskał kit, że nie wytrzyma. Pewnie to będą mówili ci , co nigdy tego nie robili. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 gru 2009, 17:02
A co z tym lozyskiem?Nic sie z nim nie stanie?Bo juz mi jeden mechanik mowil,ze moglo sie uszkodzic i do wymiany,ale cos wierzyc mi sie nie chce.
A trzeba lozysko z walu sciagac?Moze wystarczy wrzucic wal z lozyskiem do zamrazalnika a karter podgrzac?
Kymco Vitality 70
Post: 23 gru 2009, 18:06
Możesz wrzucić do zamrażalnika/podgrzać ale upewnij się czy to łożysko jest dobre. Jak tak zrobisz powinno samo wejść.
RoQs pisze:
Post: 23 gru 2009, 19:12
A po czym poznac,ze lozysko jest dobre?Sa one nowe tylko boje sie,ze zniszczylem je przy zakladaniu.Luzu nie ma,tylko jak obracam to czasem sie przyblokuje ale lekko,bo moge palcem obrocic.
Kymco Vitality 70
Post: 23 gru 2009, 20:31
Jak przyblokuje lekko to nic nie przeszkadza poprostu jest niewyrobione.
Łożyska nie mogą mieć luzu na boki na skos.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
