Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 23:58
Post: 22 gru 2009, 14:49
Witam
Pisze z prośbą kolegi bo ma Piaggio Zip z 99r. miał wymieniony tłok,pierscienie,szlif był robiony,pasek,rolki,a nie ma mocy nawet na starcie?słaby v-max?bo tylko 40km/h
wie ktoś co może byc?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 22 gru 2009, 15:36
Regulacja gaźnika, może żle dobrany tłok, gdziesz ciągnie lewe powietrze? Powodów moze być wiele.
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 22 gru 2009, 15:47
Standardowo:)
Dusi go w jakimś momencie?
-regulacja gaźnika,
-gdzieś ciągnie lewe powietrze(jak mówi przedmówca:) ) albo ma go za mało, np masz zgiętą tą gumę między gaźnikiem a kolektorem
-brudny filtr powietrza
-źle dobrane rolki , sprężynki na sprzęgle
-brudny tłumik
Jak się zachowywał wcześniej?
Post: 22 gru 2009, 18:20
od samego początku,czyli jak go kupił tak samo chodzi,czyli nie ma mocy,dodam że jak jechaliśmy z gurki na max gaźie to coś pstrykneło i poszzedł tłok,jakaś sruba wpadła,a zrobił szlifa,wymienił tłok i dalej nie ma mocy nie wiemy co może byc :/
pomożcie
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 22 gru 2009, 22:14
Więc tłok odpada
bloakdy ma ściągnięte? sprawdź to co ci napisałem....
Post: 23 gru 2009, 1:57
haha.... napewno ma cylinder fabrycznie zblokowany... kanały są za małe... silnik nie wkreca sie w wyrzsze obroty.... nawet jak załozysz wszsytkie czesci racing to nie pojdzie wiecej niz 65km/h. Pozostaje tylko wymiana cylindra lub porting (nie polecam). zakładam ze blokad nie ma i jest w miare wyregulowany:D
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 23 gru 2009, 14:35
Kamilkadze pisze:
ciekawe jak możesz miec cylinder zablokowany?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 23 gru 2009, 14:42
Kumpel mi coś mówił że w P/G jest jakaś blaszka w cylindrze blokująca wylot spalin.
Post: 23 gru 2009, 14:46
ja proponuje sprawdzenie tłumika możne być zapchany :) przynajmniej znajomy miał taki przypadek :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
Post: 23 gru 2009, 14:51
a on ma jakąś blokade na tłumiku?
Yamaha Bw's 96r. :)
kanały są za małe i silnik nie uzyskuje mocy:/. w silnikach piaggio niektóre cylindry chłodzonę powietrzem tak mają ze kanały są sporo miejsze niz normalnie przez co cylinder nie wkreca sie w wyskokie oborty za czym idzie mała moc i niski v-max. nie mówie ze u Ciebie tak musi byc bo na niski v-max moze miec wiele przyczyn ale u mnie w Runnerze tak było. pozdr.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 23 gru 2009, 14:56
a gdzie ono ma w ogóle blokady?bo na wariatorze nie ma
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 23 gru 2009, 15:01
w silnikach piaggio blokady znalazłem : w wydechu, kruciec ssący, podkładka na wario. Jesli chodzi o cylinder to poprostu fabrycznie cylinder jest przystosowany tak aby nie osiągał duzej mocy. kanały ssące jak i wylotowy są znacznie miejsze. mozna spróbowac je powiekszyć ale jest to nie opłacalne i raczej nalezało by to pozostwic profesjonalistom. pozdr.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 23 gru 2009, 15:48
Może to jest tzw. MOFA?
Post: 23 gru 2009, 16:02
Kamilkadze, napisałes 7 postów a się mądrujesz! po pierwsze
Kamilkadze pisze:
w silnikach piaggio niektóre cylindry chłodzone powietrzem tak mają
mówisz a ciekawe czy się kiedyś spotkałeś z czymś takim jak już to może być to wersja mofa która ma taki cylek który jest zblokowany .a jak ? tak ze na kanale wydechowym jest bardzo mały przelot choć nie do końca ,bo kumpel wymienił cylek i nic nadal tak jeździ co do tematu- przede wszystkim niech sprawdzi kompresje bo to podstawa!
Dał on uszczelki między głowice a cyl ? jeżeli nie dał bo myśli że w w silnikach AC nie potrzeba to niech da tą uszczelkę bo jest w błędzie i niech posprawdza to co koledzy wyżej pisali (kompresje zawsze się mierzy na ciepłym silniku i z kopniaka!)
Nie można wykluczać kompresji bo miał robiony szlif itp nie raz robiąc szlif napotkałem rzemieślników którzy robili gorzej niż miałem ;/
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 16:02 przez estilete3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2009, 16:14
estilete3
kolego z tego co wiem to kompresje mierzy się na zimnym silniku .............
Post: 23 gru 2009, 16:40
Ja miałem tak u siebie w gilerce runner. wszystkie kanały były małe nie tylko wydechowy. oczywiste ze przyczyn moze być wiele ja tylko podpowiadam najbardzie dla mnie prawdopodoną.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 23 gru 2009, 16:50
estilete3 pisze:
tak dał,kompresja wynosi 8bar,to chyba nie tak źle?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 23 gru 2009, 18:58
Pojazd: Honda NSR 125
Karol15 pisze:
Tak jak mówi kolega, miałem podobny przypadek tłumnik miałem zabity max 50km/h leciał.
Post: 24 gru 2009, 8:56
a jaka jest blokada na tłumiku?da sie wyciągnąc?
Yamaha Bw's 96r. :)
