Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 13:27
Post: 23 gru 2009, 21:31
Siemka wymieniałem tłok i wszystko ładnie poskładałem.Ale po przejechaniu 1 km trzeba stawać bo wskazówka temp dochodzi do czerwonego pola.Cylek jest gorący a chłodnica letnia co to może być.Płyn jest węże nie są pozaginane itp i jeszcze chce się zapytać jak się odpowietrza i czy jest w nim termostat.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 19:33 przez RiderNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2009, 21:37
Pojazd: borsche vr5
Odkręć korek od zbiorniczka i odpal i niech chodzi na wolnych obrotach ;] później uzupełnij płyn. I masz pewnie odpowietrznik (bynajmniej u mnie jest) pod siedzeniem takie coś jak przy hamulcach. Zapal, załóż wężyk i zagnij na końcu. Później odkręć trochę to i czekaj aż będzie leciał sam płyn bez powietrza.
Post: 23 gru 2009, 21:39
O jaki odpowietrznik wam chodzi ;P? ja tam nic nie mam chodzi ci o ten wężyk co wchodzi do cyla ?
Post: 23 gru 2009, 21:52
Pojazd: borsche vr5
Tak ;] u mnie jest wąż i jest takie coś plastikowe i tam jest odpowietrznik taki jak przy hamulcach.
Post: 23 gru 2009, 22:03
Taki wihajster jest w seryjnych głowicach, nie wiem gdzie masz to w s6 racing. Zrób nam zdjęcie głowicy.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 24 gru 2009, 7:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tam są węże jak w motopompie. Co się miało zatkać :/ Zapowietrzony będzie.
Post: 24 gru 2009, 10:39
W stage6 również jest odpowietrznik.Taka "śrubka"(odpowietrznik) na kluczyk bodajże 7 wkręcona w głowice z okrąglłą końcówką i dziurką w środku.
PS: Termostatu nie masz. Bo w tej głowicy jak dobrze pamietam nie było możliwości zainstalowania go.
Post: 24 gru 2009, 11:37
Odpowietrzałem go dzisiaj dalej tak samo.Temp już prawie na czerwonym a chłodnica zimna co jest ;/?
Post: 24 gru 2009, 11:46
Może pompa wody?
Ja mam polini sporta i odpowietrza sie go tak jak grzejnik:D
Post: 24 gru 2009, 11:52
Mam jeszcze pytanie gdzie jest ta pompa wody i termostat
Post: 24 gru 2009, 12:38
Obrazek :ups:
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 12:44 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2009, 12:42
Pojazd: borsche vr5
Pompa w p/g jest w karterach.
Post: 24 gru 2009, 13:21
Mycen taki głupi nie jestem piaggio nie ma pompy tak jak minarelli :P
Post: 24 gru 2009, 14:21
pompa wody "reperaturka " znajduje się w karterach pod wałem . Ja u siebie w DNA nie mam odpowietrznika ale miałem podobnie tak jak ty .Weź przeczyść wszystkie węże przedmuchaj i chłodnice ,bo prawdopodobnie modło się gdzieś coś zapchać i nie ma obiegu ;x .Jak przejedziesz ten 1 km to robi ci się ciśnienie w układzie chłodzącym ? jak nie wiesz to przejedz się i od razu odkręć korek od cieczy jeżeli będzie ciśnienie to napisz
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 24 gru 2009, 15:43
Tylko lekko powietrze "syknie".Odpiołem węża od chłodnicy zapaliłem moto grzałem go i nic płyn nie leciał.Chyba pompa się zepsuła ;/?
Post: 24 gru 2009, 16:12
Albo pompa zepsuta albo coś zapchane ale raczej pompa, kup reperaturke za 50 zł wyciągnij silnik i wymień .Dla mnie to była 1h roboty
Post: 25 gru 2009, 0:26
Już wiem to chyba pompa bo wysypało mi się łożysko igiełkowe.Musiał mi ten kawałek gdzieś polecieć w układ i gdy go poskładałem to szczerkało coś na początku i to pewnie rozwaliło mi pompe.Mam pytanie czy jest duże prawdopodobieństwo aby rozwaliło mi te tryba?.Bo mam zamiar kupić reperaturke pompy :P
Post: 25 gru 2009, 0:56
Przecież pompa wody nie ma bezpośrednio dostępu do komory korbowej to jak ci tam mogło coś wpaść ? ;x jedynie przy demontażu cylka, foto ...
Post: 25 gru 2009, 10:01
Musiało wpaść jak to wyciągałem w skrzyni korbowej nawet było
Post: 25 gru 2009, 17:47
rozkręć i zobacz :)
