Dzisiaj jest 21 sie 2026, 3:49
 Tytuł: OLEJ SHELL
Post: 23 gru 2009, 15:03
Witam dziś kupiłem do Mojego NRG olej Shell ADVANCE VSX i w porównaniu do poprzedniego jaki lałem tj.MOBIL EXTRA 2T jest bardzo rzadki i blado czerwony. Czy nic sie skuterowi nie stanie ??
Post: 23 gru 2009, 17:35
Jeżeli jest takiego samego pokroju np. 5w40 to nic się nie stanie . Chociaż jeżeli jest to inny olej niż zalewałeś też nic się nie stanie tylko olei nie wolno mieszać jeżeli kupiłeś teraz inny niż miałeś wyjeździj do końca stary i dopiero zalej nowy.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 24 gru 2009, 15:09
grisza18mistrz, Pierwsze słysze że nie wolno mieszać.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 24 gru 2009, 15:13
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
a co sie stanie jak sie zmiesza
Post: 24 gru 2009, 17:22
No gdy zmieszasz nic się nie stanie ale najlepiej trzymać skuter przy jednym oleju
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 17:23 przez grisza18mistrz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2009, 17:25
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Mieszać się nie powinno np syntetyku z półsyntetykiem albo mineralnym. Jak zmieszasz np półsyntetyk z półsyntetykiem innej marki nic się nie stanie ale jeśli pomieszamy np syntetyk z minerałem itp to olej nie będzie taki skuteczny i nie będzie chronił odpowiednio silnika.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 24 gru 2009, 17:28
Sadi, zgadzam się z tobą kolego w najgorszym wypadku pomieszane oleje mogą sie "zważyć"
Post: 11 maja 2012, 23:38
Jak dla mnie to kit. Od początku jeździłem na pełnym syntetyku w tym roku pękł mi tłok.
Palić zioło jest wesoło.
