Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 24 gru 2009, 17:21
Witam!
Dzis chcialem zobaczyc stan cylindra i mam problem z tlokiem a dokladniej z
pierscnieniami.. Jak moge je wlozyc ztlokiem do cylindra? pierscienie sa na tloku ale nie moge ich wcisnac do cylindra.. Prosze o szybko pomoc ;(
Pozdrawiam
Post: 24 gru 2009, 18:52
Masz za szerokie pierscienie...kolega miał to samo musisz je zeszlifować na czymś bardzo równy papierem wodnym
Post: 24 gru 2009, 19:18
Jak to jest mozliwe ze sa za szerokie skoro wczesniej siedzialy juz w cylindrze :/?
Post: 24 gru 2009, 19:19
Dobrze założyłeś je na zamki ?? może coś podeszło po pierścień. Nic nie szlifuj przy nich bo skoro tam były to muszą z powrotem wejść.
Pozdrawiam
Post: 24 gru 2009, 19:24
um.. na jakie zamki :S? 1 raz rozlozylem cycek wiec mozliwe ze cos pominelem..
Post: 24 gru 2009, 19:44
Pisałeś do mnie na gg w tej sprawie bo akurat mnie nie było. Na tłoku w rowku pierścienia masz taką wypustkę malutką i tam musi się znajdować miejsce łączenia pierścienia tak żeby się on ładnie chował w szczelinę.
Pozdrawiam
Post: 24 gru 2009, 20:18
Czyli mam rozumiec ze w tloku jest jakby taka szczelinka w ktora trzeba wsadzic koncowki pierscieni??
Post: 24 gru 2009, 20:48
Nie szczelinka, tylko taki "sutek"
Post: 24 gru 2009, 21:09
W rowkach tloka masz tam takie grudki na każdym rowku jest 1 ( są nieruchome ). W te grudki musisz włożyć przerwe w pierścieniu i dopiero ścisnąć i włożyć cylinder.
Post: 24 gru 2009, 21:45
Witam! Dziekuje za odpowiedzi ,czyli raczej w zakdlaniu cylindra nie mam co spieprzyc?? :P Bo nie wiem czy nie dac do mechanika ale te pizd* biora 300 zl >,<
Post: 25 gru 2009, 0:31
Nie dawaj do mechanika zeby ci cylinder zakladał jak zapsujesz to sie przynajmiej nauczysz co i jak, ale nie ma co tam popsuć zrob tak jak ci napisalem i będzie dobrze.
Post: 25 gru 2009, 0:43
Witam!!!
Dziekuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie!!!!!! Naprawa udana cycek siedzi juz w silniku :) życzę wszystkim wesołch i pogodnych świąt i spełnienia marzeń w nadchodzącym roku..Nie wiem czy na tym forum sie zamyka tematy jeśli tak to proszę o zamknięcie :)
Pozdrawiam
