Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:53
Post: 24 gru 2009, 15:20
Witam
w moim TGB 303rs ladowanie wynosi 7v i ani volta wiecej zakupilem jakis inny regulator ale przez chwile bylo ok a po dodaniu gazu poszlo na 30v i wiecej i chyba regulator szlag trafil po zmianie na stary dalej 7v jesli wiecie gdzie szukac przyczyny to bardzo prosze o jakies rady
Post: 24 gru 2009, 18:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Skoro napięcie osiaga wartość 30V to padł prostownik i prądnica wali na accu 30V ale prądu zmiennego. Accu moze juz byc od tego KO :( . Prąd ładowania powinien wynosić ~14,4V.
Post: 24 gru 2009, 20:18
prostownik?? czy to to samo co regulator
Post: 24 gru 2009, 21:11
Większość skuterów ma go w regulatorze, nie wiem jak TGB. Są jakieś gdzie jest odrębnym elementem.
