Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:04
 Tytuł: Koso Krs
Post: 24 gru 2009, 20:46
Witam. Mam pytanie. Mam skutera chińskiego Zippa Astec. Chciłem kupić do niego licznik Koso Krs, lecz nie wiem czy bedzie pasować. Tzn. z podłączeniem kabli to nie problem, ale mam pewien dylemat czy uda mi się zamontować czujnik prędkości. Zamieszczam zdjęcie przedniego koła i prosiłbym, żeby ktoś powiedział, czy da się tam zamocować ten czujnik.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e02 ... beea0.html
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie moim zdaniem powinno się zamontować magnes, czyli na śrubce, którą przykręcona jest tarcza do koła(śrubek jest 3).
Proszę o szybką odpowiedź, pozdrawiam.
Post: 24 gru 2009, 20:49
Moim zdaniem jest to licznik uniwersalny więc powinien pasować ale to moje zdanie.
Post: 24 gru 2009, 21:16
No moim też. Licznik pasować będzie, ale nie wiem co z czujnikiem. Bo jak włożę magnes to śrubki to czujnik trzeba gdzieś na tej rurze. No, ale akurat tutaj gdzie są śrubki na tej linii z jednej strony jest kawałek metalu na błotnik, a z drugiej na hamulec i nie wiem czy to można np na dole tutaj przy samej śrubie na której jest przykręcone koło.
Post: 24 gru 2009, 21:19
Czujnik powinien być na tym samym poziomie co i magnes.
Post: 24 gru 2009, 21:23
To wiem. Ale czy tam jest gdzie umieścić ten czujnik, bo magnes to na śrubce, ale czy będzie gdzie ten czujnik wsadzić?
Post: 25 gru 2009, 2:11
No to chyba wiesz jak wygląda u ciebie sprawa. Pewnie bedziesz musiał jakoś przykleić albo paskami zaciskowymi zapiąć.
