Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:06
Post: 25 gru 2009, 12:45
mam problem z moją vivką:/ gdy jade to dziwnie przerywa i szarpie. nie da się jechać więcej niż 10 km/h. na wolnych obrotach dobrze chodzi i nie przerywa ale gdy się chcę rozpędzić to masakra. stało się to nagle. poprosu odpaliłem motor i pojechałem do sklepu no i się zaczęło tak dziać;/ jest tak bez względu czy skuter jest zimny czy zagrzany. wcześniej wszystko było dobrze. prosze o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 25 gru 2009, 12:46 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2009, 12:56
zacznij od wymiany świecy i wyczyszczenia filtra powietrza
Post: 25 gru 2009, 13:10
Moze woda ci sie dostala bo terwaz odwilz jest i sie skroplilo i do fajki i moze ci istkra przerywa. Zobacz ,Wyczyść .
Post: 25 gru 2009, 13:16
wyczyść też gazior..
Post: 26 gru 2009, 5:14
Zacznij od swiecy pewnie woda sie dostala
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 03 sty 2010, 19:13
nie wyminialem swiecy na nową ale odkrecilem i sprawdzilem do fajki i jest sucho;/ co to moze byc??
Post: 04 sty 2010, 22:44
A mam pytanie do mojego TKR. Jak go zapalę i jest zimny to jak dam spód to przerywa chwilę i słabo się rozpędza. Jest tak na ssaniu i bez ssania. Przerywa chwilę i potem dostaje buta jak zwykle. Jak jest ciepły to tego nie ma. To normalne tak na zimno, czy coś jest nie tak???
Post: 05 sty 2010, 7:28
kamyl pisze:
przeczysc ja szczotka druciana i sprawdz
David95Tkr pisze:
Mozesz sprobowac drobnej regulacji i zima skuter dluzej musi sie rozgrzewac ze wzgledu na bardzo niska temperature
Ostatnio zmieniony 05 sty 2010, 7:29 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2010, 18:36
No właśnie gaźnik do regulacji to i tak był. Tylko sobie trochę lipnie zrobiłem. Rozebrałem cały gaźnik i wyciągnąłem z niego wszystkie śrubki itd. i potem dokładnie go wyczyściłem. Następnie całość złożyłem a śrubkę od dawki i drugą od obrotów zakręciłem do końca. Potem zczaiłem się w porę, że sqta reguluje się na ciepło :? Mam teraz pytanie do kogoś kto ma TKR'a AC przy full serii i z Gurtnerem. Czy mógłby sprawdzić ile obrotów ma wykręcone te obydwie śrubki??? Bo chcę żeby mi w ogóle sqt odpalił, potem go rozgrzeję i dopiero porządnie wyreguluję. Z góry dzięki :mrgreen:
Post: 05 sty 2010, 21:20
ja gdzies tak 1,5-1,75 obrotu mam wykrecone srobki od mieszanki. a obroty to sobie sam musisz ustawic :P a i tkr ma tylko silniki ac :P
http://www.polskajazda.pl/Profil,Honda, ... ,125/56845
ogladajcie, oceniajcie:D
brakuje jeszcze jednego ale pewnie wkrotce sie pojawi:P
ps. to jest Vespa LX125 :p.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2010, 21:21 przez konrad12209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2010, 21:18
Oki dzięki :)
Post: 06 sty 2010, 21:44
Yankes, przeczyściłem ją szczotką drucianą i dalej t samo;/ spróbuje na nowej świecy moze będzie chodziło:)
Post: 06 sty 2010, 22:15
No sprobowac mozna porzycz od kumpla i tyle nie kupuj
