Dzisiaj jest 01 maja 2026, 6:18
 Tytuł: Dużo Pali
Post: 23 gru 2009, 23:50
Siema mam Gilere Runner.Mam z nią problem bardzo duzo pali nawet do 7l na 100,ale dodam ze ma kopa jak h..... Rox wymięka na sportowym wario i wydechu.Co może byc tego przyczyną?
Post: 24 gru 2009, 0:08
od początku kiedy ją masz tak jest? napisz o niej coś więcej. Może kupiłes ją z 70, która nie jest ustawiona jak powinna itd.
Post: 24 gru 2009, 0:15
albo jak jezdzisz caly czas 80-90 to sie nie dziw
Post: 24 gru 2009, 0:20
olbo osiągi / albo niskie spalanie :D więdz sie nie dziw ja mam leki tun i mi pali 8
Post: 24 gru 2009, 11:28
podepne sie do tematu, moj pali tez nawet do 7l... Seryjny oczywiscie. Regulacja gaznika i bedzie palil 6l ale to max co mzona z niego wycisnac :S Kiedys pytalem, polecali przeszlifowac cylka i kupic nowy tlok ;)
To nie jest normalne, kumplowi ktory caly czas na full gazie jezdzi pali 4l a osiagi ma duzo lepsze niz moj ;)
Post: 24 gru 2009, 11:44
Jezdze cały czas 80 do 95 :D :mrgreen:
Post: 24 gru 2009, 11:59
mi palił 7 litrów jak mi sie zepsuło ssanie automatyczne na wolnych jak sobie chodził to czasami aż kapało z rury mieszankom a jak założyłem nowe ssanie wszystko wróciło do normy a osiągi nie spadły i do tego regulacja i czyszczenie gaźnika razem z filtrem powietrza
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 24 gru 2009, 15:09
pitbullek6 pisze:
No to się nie dziw że aż tyle pali skoro cały czas dajesz jej ostro w piec :mrgreen:
Post: 24 gru 2009, 21:46
od tego ona jest :P
Post: 25 gru 2009, 0:03
mi moja gilerka pali z 10 chyba:/ ale to przez mój setup:D sprawdzałeś filtr powietrza? nie zawarzyłes ze np Ci z tłumika paliwem pluje?
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 25 gru 2009, 10:43
Nie pluje.A jak pluje to co ?
Post: 25 gru 2009, 14:18
Jak ostro ruszasz to czasami pluje bo nie zdąży wszystkiego spalic
Post: 25 gru 2009, 15:02
Pojazd: borsche vr5
Mój przy ostrej jeździe spali 3l :cool:
Post: 25 gru 2009, 15:07
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
mass95, nie spamuj wtryskiem :p
Post: 25 gru 2009, 19:31
Mass95 to podobnie jak mój Runner PJ :mrgreen:
Post: 25 gru 2009, 20:55
ziomek wyreguluj gaźnik i ci co ci piszą że jak jeździsz cały czas na manetce to się nie dziwią to są inni, runnerki lubią dużo paliwa ale nie aż 7l jak na 50ccm
Post: 26 gru 2009, 15:11
:shock: no to bys sie zdziwil gaznik może byc przyczyną nie zaprzeczeale jak jezdzi cały czas 90 to sory ale to jest oczywiste że będzie tyle paliła mój kumpel jak jechał nowym Runnerem z idealnie wyregulowanym gaznikiem to spalil 9 l możesz go nawet zapytać..
Post: 26 gru 2009, 15:13
Runnery słyną z szybkiej jazdy ale również ze spalania to jest eg. mnie ich wada :/ ale ja miałem PJ także nawet tego tak nie odczuwałem jak inni ale czasami tez mnie to wkurzało że brakuje mi paliwa jezdzilem 75 km/h i palila 3l nawet czasami 4l zależy wiele też od pogody. Czy ciepło czy zimno.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 15:14 przez Runner1993, łącznie zmieniany 1 raz
