Dzisiaj jest 15 mar 2026, 11:57
Post: 25 gru 2009, 0:22
Witam
Mam problem,na końcuwce wydechu znajduje sie tak jakby olej(może paliwo z olejem)
czego to może byc wina???zła regulacja?czy dlatego że zimno?odam że jak było ciepło to trochu było na końcuwce tego oleju czy paliwa,
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 25 gru 2009, 0:28
To jest dwusuw więc się nie dziw że olej może znajdować się na tłumiku. Jak masz watę tłumiącą w tłumiku to zmień i trochę podreguluj gaźnik, ja się z nim bawiłem to co nieco pomogło ale zawsze coś będzie na wydechu.
Post: 25 gru 2009, 0:31
Jaki lejesz olej do dozownika,lub paliwa ??
aha czyli noromalne to?bede dawał do mechanika żeby mi gaźnik podregulował ;)
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 25 gru 2009, 0:38
Tak,to normalne. Ja przynajmniej wiem że ten olej leci do cylka i ma smarowanie heh. Regulacja może pomóc ale nie oczekuj że będzie ciągle czysty,zawsze tam się dostanie olej.
Post: 25 gru 2009, 1:00
Zalezy jaki tez olej lejesz bo jak lejesz mixol to wiadomo ze bedziesz mial na koncu olej bo nie bedzie go przepalał... :roll: :roll: Jaki Lejesz olej to dozownika lub paliwa ??
Post: 25 gru 2009, 1:05
Ja lałem różne oleje- z Valvoline, Shell'a itp i tak samo było, ciągle wydech usyfiony był, mam dozownik. Kwestia gaźnika i silnika-jakie zużycie cylindra i podzespołów.
Post: 25 gru 2009, 1:31
a ogolnie, nie jestem jakisz chemista ale wiem ze w zimie powietrze jest ciezkie. i wiec dym tlumnika leci wiecej nadu, skuter nigdy spali calosc oleju podane do cyl, i wiec wychodzi z dymem i olej spadnie na tlumnika, nic strasznego. tylko trudno jak masz polerowana tlumnik i nie zmyjesz kazdy raz olej, slady widac okropnie^^.
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 25 gru 2009, 13:57
Drifter16 pisze:
orlen jakiś czerwony(syntetik)
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 25 gru 2009, 15:05
Moze poprostu za duzo go lejesz do paliwa i moze przez to sa zacieki :mrgreen:
Post: 25 gru 2009, 15:22
mi także ciekł, myślałem że dozownik podaje za dużo oleju, wywaliłem dozownik robię mieszanke 1:50 i dalej jest to samo... To jest dwusów, nie przepali nigdy wszystkiego, to normalna rzecz, że będzie pluł z wydechu... :)
pozdro
Post: 25 gru 2009, 15:25
Regulacja, jesli to nie pomorze to chyba "ten typ tak ma". Chociaz ja leje Castrol semi syntetyk, i nic mi nie cieknie, nic nie kopci nawet jak jest zimno.
Ku pamięci [*]
Ku pamięci [*]
Post: 31 gru 2009, 15:03
za duza dawkal oleju wywal pompke oleju i lej tylko setke na 5 litrow i powinno byc dobrze a tak prawde mowieac mialem cos takiego ze kopcil przy tym strasznie u mnie okazalo sie ze nowy simering po 3 przepaleniach pekl i to bylo wada kopcenia a palil normlanie tylko lewe powietrze szlo no i lozysko walu do niczego bo nagar zamiast na glowice ciagnac na lozysko sprawdz simmeringi
Aprilia Sr 70 Setup:
Motoforce sport 70cc
Wał Tec racing 10mm
łożyska skf
wariator malossi MHR
pasek malossi kevlar
sprzęgło stage6 sport pro
dzwon stage6 Wing Cooler team
gaźnik 17.5
króciec tec 21mm
membranki polini
wydech arrow limited series
filtr metrakit
ssanie polini
Post: 31 gru 2009, 20:56
mlukasz2 pisze:
ja tez mam taki problem.. :/ jednak mi nie kopcił... nie wiem co zrobic.. cały tecnigas w oleju!! czasem jak zaschnie bo nie chce mi sie ciagle latac ze szmatką to sie nie da zetrzeć.. też słyszałem ,że może być to wina simmeringów... Pewnie będę musiał u siebie wyminić... :( ale to chyba nie zabardzo przeszkadza w jeździe? ja tak cały sezon jeździłem.. od wiosny do jesieni.. póki nie spadł śnieg. ;D ale myslałem ,że to tylko zbyt bogata mieszanka...
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 01 sty 2010, 20:37
jak sie wkoncu simmering calkiem rozleci to z jazdy napewno nici :D
Wał Tec racing 10mm
łożyska skf
gaźnik 17.5
króciec tec 21mm
membranki polini
filtr metrakit
ssanie polini
Post: 02 sty 2010, 8:47
mlukasz2 pisze:
no wiadomo
Temat do zamnkniecia
Yamaha Bw's 96r. :)
