Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:44
Post: 25 gru 2009, 15:34
Witam mój problem polega na tym że kupiłem cylinder airsal 50mm i głowice rozwiercilem pod niego lecz za bardzo bo wyszła m po 1,5 mm na każdej stronie za duża, i tu moje pytanie czy to może przeszkadzac w pracy silnika i czy źle na niego wpływnie. Bardzo prosze o pomoc
Post: 25 gru 2009, 16:07
Może źle wpłynąć będzie tam zbierał się nagar, benzyna bedzie tam wchodziła i skuter będzie musiał zaciągnąć większą dawkę powietrze-benzyna.
Post: 25 gru 2009, 16:15
jeżeli styk z cylindrem tam gdzie chodzi tłok jest równy to będzieok , nie bedzie przeszkadzac że nie przylega na boki, jeżeli tam jest luz to będzie mniejszy stopień sprężania
Post: 25 gru 2009, 16:39
No albo będzie mniejsza kompresja albo będzie brał większą mieszankę. Ale będzie ubytek niewielki na mocy.
Post: 26 gru 2009, 12:50
Nie na boki dobrze przylega tylko ciut za cylinder będzie wystawać komora spalania w głowicy bo takto to połaczenie będzie szczelne glowicy z culindrem
Post: 26 gru 2009, 13:04
gelo321, Rozumiem Cię ale jednak będzie miał większą komorę spalania.
Post: 26 gru 2009, 22:39
xczyli mocy bedzie mniej
i w ogóle słabszy
