Dzisiaj jest 18 paź 2026, 22:13
Post: 23 gru 2009, 13:28
Czesc. Wpadlem na taki pomysl zeby wypolerowac w ferie wydech. Zacznijmy od tego ze chcialbym dowiedziec sie jakimi papierami mam to robic i jaka pasta najlepiej. Prosze o odpowiedzi tych ktorzy to juz robili i uzyzkali super efekt... i chcialem jeszcze sie zapytac jezelibym wypolerowal to czy dzialo by sie cos z ta polerka pod temperatura ? :)
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 23 gru 2009, 14:19
Masz temat : Polerka przekładni - tak samo poleruj wydech !
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 14:19 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2009, 15:26
aha dzieki tak wlasnie myslem ale nie bylem pewny. A odpowiedzcie mi jeszcze czy cos z ta polerka bedzie sie dziac od temperatury ? zadarzylo sie cos komus ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 23 gru 2009, 15:55
Polerce się nic nie stanie. Ewentualnie po jakimś czasie zacznie robić się nalot ale to normalne. Po co polerować wydech jeżeli zaraz miałby się zniszczyć.
Post: 23 gru 2009, 16:31
Dokładnie tak jak mówi pawel0523 ;) z czasem jeszcze może się zabarwić. Dobrze na tą polerkę dać lakier przezroczysty żaroodporny, ale nałożenie jego na polerowaną powierzchnie będzie dość trudne.
Post: 23 gru 2009, 21:37
krzychu12s pisze:
Rozumiem, że w celu zabezpieczenia.
Tylko jak polakierowac aby lakier się trzymał i polerka nie straciła połysku ?
Post: 25 gru 2009, 21:16
polerka nie straci połysku tylko lakier będzie się łuszczył. Logiczne, jak polerujesz to likwidujesz wszelkie wżery i lakier nie ma się na czym trzymać.
Post: 26 gru 2009, 1:33
Pawluk pisze:
Błędne twierdzenie! Goła, dobrze wykonana polerka daje piękny efekt lustra, po malowaniu ten efekt jest jakby delikatnie zmatowiony.
Sprawdzone na własnym przykładzie.
