Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 16:38
Post: 26 gru 2009, 15:45
Witam mam problem z malaguti f12 wogole nie wchodzi w obroty Czyściłem filter gaźnik sprawdziłem mebrane daje film jak skuter chodzi na full obrotach http://w285.wrzuta.pl/film/1jZIEwf9Bod/mov00151 Pomocy;)
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 16:04 przez malagutif122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 16:07
Sprawdź czy pasek się nie ślizga, rolki czu nie kwadratowe lub przejżyj sprzęgło i wszystkie możliwe sprężynki.Ogólnie cały napęd.
Post: 26 gru 2009, 16:10
ok sprawdzę wszystko
Post: 26 gru 2009, 17:10
jak dla mnie to nie napęd tylko silnik się nie moze wkręcic.... tak jakby coś z mieszanką albo świeca.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 26 gru 2009, 17:23
no albo cos z elektryka bo jechałem do sklepu bo tych snigach i jechalem jakiś 80 km/h i mi skuter zgasł porobiłem coś i odpalił i przerywa co to może być
Post: 26 gru 2009, 17:25
a jak jest bo na tym filmiku słabo widać.... bez gazu gaśnie??? jak dajesz gaz opór to gasnie czy sie nie chce wkrecić?
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 26 gru 2009, 18:56
róznie raz zgaśnie zaraz nie wogole niechce siw wkrecić
Post: 26 gru 2009, 19:09
narazie zmień swiece zobacz na fajke itp... jak nic nie da to nagrasz dłuzszy filmik i cos moze dojdziemy:D
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 26 gru 2009, 19:50
ok w pon bd robił
Post: 26 gru 2009, 20:20
zobacz czy ci się kabel od masy nie urwał lub odpiał,ja tak miałem :wink:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 26 gru 2009, 21:04
masa okkk ile tam idzie kabli 2
Post: 26 gru 2009, 22:21
U mnie z tego co wiem to 1 (bo tylko z nim miałem stycznośc) ale nie jestem pewien na 100%
U mnie jest kabel od masy przy rozruszniku,podpiety
Nie wiem jak u cb jest ale pewnie tak samo zobacz :wink:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 26 gru 2009, 22:30
No żeby rozrusznik pracował jest potrzebny styk ujemny(masa) i dodatni :D
Nie jest to żadna masa silnika itp
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 gru 2009, 22:42
moze swieca pada wymien swiece bo ona tez ma swoja zywotnosc a jechales 80km/h ciagle bez przerwy ile miales km do skleu?? bo mogles ja zagotowac
Max333
Post: 26 gru 2009, 22:45
ehehehehehe nieiwem 400 m
Post: 26 gru 2009, 22:46
aha no to zmien swiece moze bedzie lepiej;) ale moze pozdro i szczescia;)
Max333
Post: 26 gru 2009, 23:02
slawek5t pisze:
U mnie ma coś to wspólnego,bo jak odepne to podobne objawy,nie może sie na obroty zebrac :/
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 27 gru 2009, 0:06
co to kurde jest w pon bd robil jak zrobię napisze
Post: 27 gru 2009, 22:10
Post: 27 gru 2009, 23:25
moim zdaniem przeczysci gaznik i filtr(bo jak była leka chlapa mogło zarzucic)
i drugie wykreci kabel wysokiego napiecia z fajka wysusz dobrze suszarka i zmieni swiece;p
powino pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
